migają oba kierunki jednoczesnie
raduu
Post autor: raduu » wt gru 11, 2007 21:50
czesc
mam dwa problemy z moim golfem TDI z 98 roku. pierwszy to migajace oba kierunki - dzieje sie to od czasu do czasu. drugi to kontrolka temperatury, która włącza sie jakies pięć sekund po odpaleniu silnika. poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym jest ok. pomozcie prosze
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt gru 11, 2007 22:07
a kontrolka od awaryjnych też wtedy miga?
raduu
Post autor: raduu » wt gru 11, 2007 22:37
nie , tylko kierunki
skrodzki8
Post autor: skrodzki8 » wt gru 11, 2007 22:44
raduu pisze: migajace oba kierunki
Z tymi kierunkami to musisz popatrzyc czy przy przerywaczu gdzies niestykaja sie przewody, poprostu mogla tylko wsowka sie poluzowac :bigok:
Pozdrawiam wszystkich. Marcel
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt gru 11, 2007 23:27
Sprawdz dokładnie kable prawdopodobnie masa gdzieś
raduu
Post autor: raduu » wt gru 11, 2007 23:32
dzieki. a co myslicie o kontrolce temperatury ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 12, 2007 00:22
sprawdź styki orginalnał kosztuje 100 zł co do zamienników 40 ale najprawdopodobniej bedzie zle wskazywał ja mam zamiennik i zamiat pokazywac I jak sie normanie nagzeje to pokazuje na 3/4 czyli tak / osobiście bym go zostawił , jeżeli to są takie 3 4 mrugnięcia to normalne
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 00:25 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
valerio
Post autor: valerio » śr gru 12, 2007 08:47
Sprecyzuj objaw migających kierunkowskazów, czy włączają się same czy przy powrocie manetki kierunkowskazu, bo można wtedy szukać 1-włącznik awaryjnych 2-manetka przy kierownicy. Co do czujnika temperatury to najlepiej podłącz vaga, może pokazać wówczas błąd sporadyczny czujnika, sam tak miałem, czujnk oryginał to koszt ok 75 zł, tylko musisz popatrzeć w jaki masz kolorze czujnik (zielony, niebieski i kształt złącza).
valerio
raduu
Post autor: raduu » śr gru 12, 2007 20:45
kierunki migaja jednoczesnie kiedy im sie zachce, wydaje mi sie, ze to przekaznik bo on wtedydziwnie "klika". nie mam natomiast pojecia co z ta kontrolka temperatury i nie wiem co to VAGA. poprosze o tlumaczenie
dzieki i pozdro
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 12, 2007 20:48
vag o podłączenie się pod kompa
raduu
Post autor: raduu » śr gru 12, 2007 20:52
ok ale zanim znajde w okolicy naprawce z kompem to wczesniej pewnie powymieniam czujniki, termostaty ...
