maskownica podszybia , jak odkrecić wkręty ??
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt lip 15, 2005 15:10
Zamierzam wymienić filtr kabiny w GIII , trzeba odkreci maskownice podszybia :kac: , jest tam kilka wkretów plastikowych z krzyzykiem na górze i nie wiem (bo krecą sie w lewo i w prawo) czy sie one wykrecają czy sa na wcisk??? bo nie chce ich ulamac :grrr:
A i jescze bo akurat guma stykająca maskownice z szybą jest troche sparciała od słonca, wie ktos czy mozna kupic zamiennik czy tylko orginal nowy vw tej maskownicy.
montarz: http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/ka ... /1006k.pdf
dzieki!!
Krembul
Post autor: Krembul » pt lip 15, 2005 16:05
W sumie to nie powinny się kręcić w jedną i drugą stronę ale u mnie też tak jest. Musisz włożyć trochę siły i wyciągnąć je palcami z małą pomocą śrubokręta. Jak to nie pomoże to możesz lekko podważyć część podszybia od strony silnika i bez problemu wyciągniesz stary filtr i włożysz nowy. Uważaj tylko żeby nie złamać albo nie powyginać podszybia bo będzie Ci odstawało.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt lip 15, 2005 17:01
Krembul pisze:W sumie to nie powinny się kręcić w jedną i drugą stronę ale u mnie też tak jest. Musisz włożyć trochę siły i wyciągnąć je palcami z małą pomocą śrubokręta. Jak to nie pomoże to możesz lekko podważyć część podszybia od strony silnika i bez problemu wyciągniesz stary filtr i włożysz nowy. Uważaj tylko żeby nie złamać albo nie powyginać podszybia bo będzie Ci odstawało.
próba wymiany filtra przy podważaniu podszybia często kończy się tym, że podszybie odstaje od szyby, więc tego sposobu nie polecam
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 15, 2005 20:15
To są plastikowe spinki - wkręty i w zasadzie najlepiej jest podważyć płaskim śrubokrętem łepek wkręta, a drugim go wykręcać - w drugą stronę idzie łatwiej - wystarczy wcisnąć ;)
Pozdor
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 15, 2005 22:38
Ja przy wymianie tego filtra odpinam tylko jedną spinkę i podważam podszybie. Nigdy się trwale nie odkształciło. A spinki też mi sie kręcą. Podważam je 2 szerokimi wkrętakami. Co do parcenia brzegu podszybia to mam to samo. Paskudnie to wyglądało bo brzeg był wykruszony miejscami. Więc sie wkurzyłem i odłamałem cały brzeg. Teraz wygląda dobrze, a jakiejś specjalnej funkcji uszczelniajacej tam nie potrzeba. Nie mam więc zamiaru nowego kupować
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 19, 2005 14:07
hmm podwazam srubokretami te kapsle i nic , jeden krecac mi sie wykrecil do polowy i pod nim widac jakby taki kołnierzyk i nie wiem czy mam je mocno wyciagnac , bo nie chce połamac a sie nie chcą wyjąc.
Moze mi ktos technicznie opisac tą wymiane ??
Martinez
Post autor: Martinez » wt lip 19, 2005 14:10
tez ostatnio brałem sie za wymiane tego filtra i tez mam problem z wyciagnieciem tych spinek, a nie chce tego ułamać, tez byłbym wdzieczny za pomoc
tomaszg
Post autor: tomaszg » wt lip 19, 2005 15:16
Jako ze w zeszlym tygodniu wymienialem filtr to polecam (u mnie tez nie dalo sie wykrecic) podwazenie plaskim wkretakiem tych plastikowych wkretow i wyciagniecie palcami. Da sie :)
Gregor
Golf III Variant 1.8 75KM 95 r.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 19, 2005 15:42
Jak wyjoles wkret to pozostal bialy otwór z takimi skosnymi wcieciami w srodku ?
Corvax
Post autor: Corvax » wt lip 19, 2005 16:32
Tak, to jest element, ktory trzyma spinkę
Pozdor
Volf
Post autor: Volf » wt lip 19, 2005 16:37
Wczoraj wyciągałem więc powiem wam jak to zrobić. Ten wkręt ze skośnymi nacięciami wychodzi bez problemu wystarczy podważyć i wyciągnąć. Reszta wkrętów wykręca się w nastepujący sposób: jednym śrubokrętem podważasz wkręt(żeby nie miał luzu)a drugim normalnie się wykręca, pod koniec powinien wyjść razem z kołkiem(kwadratowy) i pokolei następne.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lip 19, 2005 18:51
ku_bi pisze:
u mnie zakończyło się sukcesem ... ale wiedziałem, że ryzykuje
