Dokuczliwe CYKANIE, TYKANIE - w miare wzrostu obrotow silnik
esio10
Post autor: esio10 » śr gru 12, 2007 17:38
witam mam problem , otoz dokucza mnie w moim GX-ie cykanie czy tykanie bym to nazwal i nie wiem i nie mam pojecia co to moze byc... slychac to doskonale jak silnik jest zimny i w miare wzrostu obrotow silnika , jak otworze maske to dopiero to slychac... jak silnik jest cieply takze ,ale troche ciszej i nie wiem czy to popychacz czy nieszczelnosc jakas..
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr gru 12, 2007 17:44
prawdopodobnie popychacze do wymiany
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
qpr78
Post autor: qpr78 » czw gru 13, 2007 15:43
Ha .. ja bym obstawiał niestety że to może być luz na panewkach, a wtedy to trzeba silnik cały rozbierać bo przy popychaczach to na ciepłym silniku by raczej cichło
Votek
Post autor: Votek » czw gru 13, 2007 22:33
ale popychacze jak są bardzo zużyte to będą cały czas cykać
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
Killof102
Post autor: Killof102 » czw gru 13, 2007 22:48
a co w przypadku gdy cykanie pojawia się jak troche silniczek dostanie w trąbke ???
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw gru 13, 2007 23:05
u mnie tez wystepowalo takie cykaniem, myslalem ze to wlasnie popychacze ;/ jak sie okazalo wydmuchalo uszczelke pod kolektorem.
esio10
Post autor: esio10 » czw gru 13, 2007 23:58
ja wlasnie obstawiam i czuje ze to uszczelka pod kolektorem . albo uszczelka pod klawiatura , bo troche wilgotnawo tam
[ Dodano: 13 Gru 2007 23:05 ]
Gr@rM! pisze:u mnie tez wystepowalo takie cykaniem, myslalem ze to wlasnie popychacze ;/ jak sie okazalo wydmuchalo uszczelke pod kolektorem.
i sam zes wymienial te uszczelke ? jak tam sprawa dojscia wyglada
W_O_L_F
Post autor: W_O_L_F » pt gru 14, 2007 04:38
Ja mam to samo i też zastanawiam się co to jest.Tyle,że to występuje u mnie właśnie raczej tylko na zimnym silniku.Jeśli samochodzik już pojeździ to ten dźwięk cichcnie bądź całkowicie go nie ma.Co najlepiej z tym zrobić?Ostatnio byłem w warsztacie na przeglądzie,zrobili mi zawieszenie,olej itp. a reszta była ok.Czuję,że będę musiał znów tam się udać gdyż ja mam dwie lewe ręce od technicznej strony samochodu.Ile to może gdzieś tak kosztować?
RychuK
Post autor: RychuK » pt gru 14, 2007 09:07
A silnik masz na gaźniku czy na wtrysku. Jeśli na wtrusku to mogą być to wtryskiwacze. Czasami jak jest zimo to je słychać dzwięk jest podobny jak palec rozdzielacza chodzi w kopułce tylko że jest głośniejszy że nawet je słychać w kabinie. Po rozgrzaniu jest już cicho. Tylko nie wiem co ty za silnik masz.
SzalonyKoleś
ojciec89
Post autor: ojciec89 » pt gru 14, 2007 10:25
W_O_L_F pisze:Ja mam to samo i też zastanawiam się co to jest.Tyle,że to występuje u mnie właśnie raczej tylko na zimnym silniku.Jeśli samochodzik już pojeździ to ten dźwięk cichcnie bądź całkowicie go nie ma.Co najlepiej z tym zrobić?Ostatnio byłem w warsztacie na przeglądzie,zrobili mi zawieszenie,olej itp. a reszta była ok.Czuję,że będę musiał znów tam się udać gdyż ja mam dwie lewe ręce od technicznej strony samochodu.Ile to może gdzieś tak kosztować?
wydaje mie sie,ze to początek zużywających sie popychaczy..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt gru 14, 2007 12:34
esio10 pisze:ja wlasnie obstawiam i czuje ze to uszczelka pod kolektorem . albo uszczelka pod klawiatura , bo troche wilgotnawo tam
sprawa wyglada tak ze trzeba sciagac glowice ... przynajmnije u mnie tak bylo robione i zostaly wymienione wszystkie uszczelki: pod glowica, klawiatura, kolektorem ssacym i wydechowym.
esio10
Post autor: esio10 » pt gru 14, 2007 12:41
wiec u mnie te cykanie na poczatku bylo ciche - przypuszczalem ze to linka z licznika sie juz zuzyla i obraca w liczniku.. ale z biegiem czasu zrozumialem ze mi cyka jak silnik w miejscu stoi i od jakiegos czasu zaczał ten halas stopniowo rosnac . doskonale slychac jak silnik jest zimny... ale jak jest cieply to tez i najlepiej jak maska jest otwarta.. gdy jade samochodem po exspresowce i dam deche to slychac to cykanie i jest to dokuczliwe po woli... a jesli chodzi o zasilanie to jest to Wtrysk silnik 1.8 8 zaworow
[ Dodano: 14 Gru 2007 11:42 ]
sprawa wyglada tak ze trzeba sciagac glowice ... przynajmnije u mnie tak bylo robione i zostaly wymienione wszystkie uszczelki: pod glowica, klawiatura, kolektorem ssacym i wydechowym.[/quote]
i ile cie to kosztowało
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt gru 14, 2007 12:51
ja to praktycznie za pol darmo mialem zrobione 200 zl + czesci, z tym ze oprocz wymiany uszczelek wymienili mi jeszcze rozrzad.
esio10
Post autor: esio10 » pt gru 14, 2007 13:45
wiec znalazlem - jak mowilem na kolektorze wydechowym byla jakas masa ciastowa - byl to gips chyba albo zaprawa murarska.. wydlubalem to i wraz z tym wydlubalem kawalek uszczelki roztrzempionej... po jej usunieciu cykanie ustapilo . teraz tylko uszczelke wymienic i jest ok..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
