Spryskiwacz tył.
neoprzemas
Spryskiwacz tył.
Post autor: neoprzemas » czw gru 13, 2007 18:43
Witam. Koledzy mam problem z moim golfikiem IV, a mianowicie chodzi o spryskiwacz szyby tylnej, nie działa mi :cry: Płyn w zbiorniczku jest i przednią szybę spryskuje, a jak chce spryskać tylną to tylko słuchać jak coś buczy, a nic nie leci. Co może być tego przyczyna i jak to naprawić??
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw gru 13, 2007 18:58
Wpier sprawdź przewód w gumowei osłonce na łączeniu klapy z nadwoźiem czy nie pękł
Tomek Zywal
Post autor: Tomek Zywal » czw gru 13, 2007 20:51
Hej, u mnie jest ta sama dolegliwość. Zauważyłem, co nie było trudne, że słyszę silniczek, nie leci płyn przez dyszę, ale za to leci przez tapicerkę pokrywy czyli albo pęknięty wężyk, albo spadł przewód. Płyn pojawił się przy zamku od wewnątrz, tuż pod ośką wycieraczki no i problem polega na braku czasu żeby zdjąć tapicerę i sprawdzić, ale to już....
TAP
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 13, 2007 20:54
pszczyna pisze:Wpier sprawdź przewód w gumowei osłonce na łączeniu klapy z nadwoźiem czy nie pękł
ew samą dyszę przetkać zszywką ze szywacza biurowego
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » czw gru 13, 2007 21:00
ok jutro sprawdzę to co każecie i sie odezwę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
