Dlaczego dużo pali
Dlaczego dużo pali
Mam Golfa4 1998r.silnik benzynowy 1.4 Spala mi ok.10l/100.Nie wiem czemu tak dużo pali,tak jest od samego początku gdy kupiłem auto(luty 2007).Początkowo nie zwracałem na to zbytnio uwagi ale od pewnego czasu zaczęło mnie to zastanawiać.Pozatym nie mam żadnych problemów z silnikiem wszystko ok.Co może być przyczyną takiego dużego spalania.
a wiesz że być może masz rację,bo z czujnikiem chyba coś jest nie tak,jak odpalę auto to początkowo temperatura rośnie normalnie a gdy dojdzie do 90 to po niedługim czasie spada do 0 i dopiero po dłuższej jeździe podniesie się do tych 90 i nie opada.Ale co ma czujnik temperatury do spalania,nigdy bym o tym nie pomyślał?
[ Dodano: 14 Gru 2007 09:57 ]
a orjętuje się ktoś jakie mogą być koszty wymiany takiego czujnika?
Rob_S pisze:Ale co ma czujnik temperatury do spalania,nigdy bym o tym nie pomyślał?
Możesz mieć jeszcze uszkodzoną sondę lambda ale jak wariuje Ci wskaźnik temperatury, a nie masz vaga żeby się podpiąć to zmień czujnik i sprawdź spalanie, tylko zerknij wpierw na czujnik i jego złącze jakie masz bo są dwa: zielony i niebieski i złącze owal i prostokąt. No i zaopatrz się w małą ilość płynu chłodniczego bo zawsze troszkę wycieknie przy wymianie nawet 0,5 l.sawik160284 pisze:mozesz jezdzic na wiekszej dawce paliwa
valerio
W piątek jadę wymienić ten czujnik,więc na obecną chwilę nie potrafię nic odpowiedzieć.A jeżeli chodzi o spalanie to będę musiał trochę pojeździć i wtedy zobaczymy czy to coś pomogło.Odpiszę na pewno,pamiętam o Was
[ Dodano: 07 Sty 2008 20:16 ]
Witam.Czujnik temperatury wymieniony,wskaźnik działa normalnie i nie warjuje,ale jeżeli chodzi o spalanie to niestety pozostało bez poprawy.A to dlatego że będąc u mechanika poprosiłem o diagnozę silnika(podpięcie komputera) i okazało się że z sądą lambda jest coś nie tak.Więc problem mi pozostał ale chociaż znam już przyczynę.Jeżeli chodzi o wymianę tej sondy to są to dość spore koszty,(370 zł.sama sonda).Za wszelką pomoc i porady wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
