przełącznik wycieraczek VW III
mirunho
Post autor: mirunho » pn lip 18, 2005 10:37
czy to normalne że podobno w III -ce palą się lub uszkadzają nagminnie przełączniki przy kierownicy wycieraczek.
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn lip 18, 2005 20:16
psują się jeśli ktoś im pomoże, np. za mocno je przegnie itp.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn lip 18, 2005 22:52
labo jeżeli ktoś połamie ..... ale same od siebie to nie
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt lip 19, 2005 12:00
Wiesz po 10, 15, 20 latach wszystko co mechaniczne i elektryczne ma prawo sie uszkodzić, ale jeżeli sami pomożemy to napewno sie szybciej popsuje. :hmm:
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lip 19, 2005 16:04
mi chyba tez sie powoli przepalają bo czasami mi z tej okolicy dymek poleci
ile mogą kosztować takie przełączniki ? i jak jest z ich wymianą ? trudne?
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt lip 19, 2005 16:43
co do wymiany to nie ma większych problemów, trzeba zciągnąc kierownice i nie pogubic małych duperli, i zpamiętac przy rozkręcaniu co, jak i gdzie ma swe miejsce.
[ Dodano: Wto Lip 19, 2005 16:46 ]
znalazłem cos na allegro, chyba cena ok?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58015500
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lip 19, 2005 17:33
faktycznie nie drogo, ale jeszcze poczekam z tą wymianą dopuki nie bede pewien , ze to akurat to :-)
mirunho
Post autor: mirunho » śr lip 20, 2005 07:14
Jeżeli poleciał Ci już dymek to znak że już się nadpala.Mi się zfajczył prawie cały przełącznik od wycieraczek,dymu było full.opanowałem to kupiłem na szrocie używany i wymieniłem-teraz OK.Problem polega na tym że masa brana jest nie z przewodu masoewgo z instalacji lecz poprzez jedną z 3 śrub mocujących cały mechanizm przełącznika wycieraczki i kierunkowskazów,jeśli śruba pod wpływem drgań dostanie troszkę luzu a w miejsce szparki dostanie się kurz to efekt jest tego typu że od czasu do czasu poleci dymek a po pewnym czasie zacznie się tlić i bezpiecznik 15 A zaczyna się przepalac i wtedy ładujemy 30 A.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
