zgasł na trasie
Warmiak
zgasł na trasie
Post autor: Warmiak » ndz gru 16, 2007 13:58
Witam.Sprawa wygląda następująco.Jade i nagle delikatnie zaczęła sie swiecic lampka akumulatora(ładowanie).jade dalej.lampka znow sie pali,coraz mocniej.nagle dołacza do niej lampka oleju.Nagle predkosciomierz i obrotomierz spadły do zera,auto dalej jechało....jeszcze kilka metrów i zgasł.zaglądam pod maske...niby wszystko wporzadku.Olej wporzadku.Odpala za 5 razem.jade jakies 200 m i gasnie juz na amen.Swiatła sie juz nie palą (awaryjne)....czyli nie ma prądu.Od czego zacząć szukanie przyczyny?Pomocy.Auto własnie zlawetowane.Dodam ze jakis czas temu akumulator był ładowany poniewaz ktoś się włamał bagaznikiem i zostawił otwarty a lampka w bagazniku rozładowała go.Czy to ma wpływ?
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:28 przez Warmiak, łącznie zmieniany 2 razy.
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz gru 16, 2007 14:05
Pasek klinowy wporządku ?
Warmiak
Post autor: Warmiak » ndz gru 16, 2007 14:11
a jak sprawdzic ze jest wporzadku.....napiety w miare....jak go biore reka to troche go mozna ruszyc
krzaś
Post autor: krzaś » ndz gru 16, 2007 14:14
Mi to wygląda na padniety alternator.
padły albo szczotki.albo regulator napiecia.
są przypadki że alternator nie bedzie ładował i nie zapali sie kontrolka od ładowania(sa to czeste przypadki).
pproponuje wymontowac alternator i do elektryka.
Gdy alternator nie ładuje to pobierany jest prad z akumulatora i gdy akumulator sie rozładuje to tak to własnie wyglada jak opisujesz.
[ Dodano: 16 Gru 2007 13:16 ]
gdybys miał luzny pasek klinowy to by ci strasznie piszczał a tak chyba nie było?
Warmiak
Post autor: Warmiak » ndz gru 16, 2007 14:18
nie nic nie piszczy.Auto idzie fest przy ruszaniu tez nawet nie miałknie.Mysle ze to faktycznie alternator.Bo lampa zrobiła sie bardziej czerwona jak włączyłem radio.....a jak wymontować alternator?
krzaś
Post autor: krzaś » ndz gru 16, 2007 14:27
-trzeba najpierw odłaczyć wszystkie kable od niego.
-odkrecic śrube od napinacza paska klinowego i ten pasek zdjac.
- nastepnie odkrecić śrube od łapy alternatora ija wyjac
-jesli alternator nie bedzie chciał wyjsc z uchwytu łapy to trzeba go troche styknac młotkiem i wyjdzie napewno.
to jest dziecinnnie proste nawet dla amatora 10.min roboty
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 16, 2007 14:49
Wyjmij regulator napięcia z alternatora w golfie jest w nim szczotkotrzymacz, jeżeli szczotki są krótsze niż 5 mm to znasz już przyczyne. Aby go wyjąć musisz odkręcić żebrowaną maskownice po prawej stronie alternatora i odkrecić regulator, jest na trzech śrubach z tego co pamiętam.
Jak znajde foto to podeśle.
Jest lepiej mam schemat budowy :helm:
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 15:06 przez Cultstyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz gru 16, 2007 15:14
Też obstawiam alternator. Mój Ojciec też miał coś takiego i to był alternator. Znalazł na szrocie tani i śmiga dalej.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Warmiak
Post autor: Warmiak » pn gru 17, 2007 09:29
kazdy kto probował pomoc w tym temacie dostaje plusa:P :kufel:
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn gru 17, 2007 14:04
nie rozbieraj altelnatora narazie ,
chyba wypada najpierw sprawdzic czy jest ładowanie ?
wlacz silnik i zmierz napiecie na akumulatorze
powinno byc okolo 14 V
jak nie ma to altelnator-regulator napięcia padł
po drugie jak naładujesz akumulator prostownikiem to powinien ci chodzic normalnie
przynajmniej z godzine na swiatlach nawet
ale prawdopodobnie tak jak pisza inni ladowania nie ma.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 14:07 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
