Witam!
Założyłem niedawno alarm fox senior.Proszę o instrukcję jak go zaprogramować.Z zaprogramowaniem automatycznego uzbrajania i ryglowania drzwi jakoś sobie radzę,ale nie mogę zaprogramować akustycznego uzbrajania.Czy trzebna tam coś zadziałać z kablem serwisowym?Poza tym ryglowanie nie działa.Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zamki się nie ryglują.Natomiast jeżeli zarygluję je ręcznie i później przekręcę kluczyk w pozycję"wyłączony" zamki się otworzą.Co może być tego przyczyną?
Programowanie alarmu FOX SENIOR
- Paweł Marek
specyfika oryginalnego centralnego zamka. Nie zarygluje się on przy włączonym zapłonie przy typowym podłączeniu jak zwykle się to robi, czyli do kabelków szarego i zielonego w drzwiach. Przy takim podłączeniu nie uzyskasz ryglowania w czasie jazdy.rekin01 pisze:Co może być tego przyczyną?
- Paweł Marek
można ale nie jest to takie prosściutkie, trzeba się wpiąć w kable od drugiego włącznika w zamku nie tego co obsługuje zamykanie z kluczyka jak się to zwykle robi. Ja tego nie robiłem, mógłbym coś wymyślić może, gdybym widział schemat alarmu. A nie znalazłem go w necie. Podonie sprawa wygląda z akustyką, jeśli jest mozliwość to zawsze takie rxzeczy są w instrukcji opisane. W innych alarmach z którymi się spotkałem głośne lub ciche wyłączanie realizuje się osobnymi przyciskami pilota (np Tytan Max) , lub wciskaniem równocześnie przycisku zamykającego i otwierającego (np Magikar 440). Popróbuj troszkę.
Instrukcja jest podobna jak ta z załącznika tylko mam jeszcze jedną funkję,automatyczne ryglowanie drzwi.W potwierdzeniu akustycznym pisze jeszcze,że aby zaprogramować tą funkcję należy skontaktować się z instalatorem.
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 16:48 przez rekin01, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
