Problem z obiegiem wody
rafalczarny
to musisz miec słabą pompe. w ukledzie chlodzenia tez sie wytwarza ciśnienie przy zalkręconym korku ono jest wieksze od tego co wytworzy pompa i plyn nie krązy jak trzeba. kuzynowi na poczatku szybko sie nagrzewał, fakt ze to było latem ale nie równo pracowal. potem juz prawie wybijało plyn przez zbiorniczek, wymienilismy termostat i tu sie dopiro zaczeły jaja! wogóle nie mogłem go odpowietrzyc, robiłem to wszystkimi sposobami miedzy innymi te co ci pisałem, ciagle gdzies sie zbierało powietrze i plyn walil do góry. potem czujnik w chłodnicy moze sie za pozno włancza wentylator... sam nie wierzyłem ze to pompa ale to slabe cisnienie wylatujacego plynu z tego cienkiego wężyka mnie tkło. zalozylem nowa pompe i sam sie odpowietrzyl jak go zagrzalem. takie jest moje zdanie
kupilem pompe i wzialem sie za wymiane... odkrecilem pompe wspomagania itd doszedlem do momentu demontazu pompy wody i okazalo sie ze konieczny jest demontaz rozrzadu... ;/ troche mnie to przerazilo i zrezygnowalem z samodzielnej wymiany... ile moze mnie to kosztowac u mechanika??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
- Paweł Marek
marecki_vitor
Kolego powiem ci tak . jesli sciagniesz wężyk przelewowy i ze zbiorniczka i z króćca to spróbuj cos przepchac przez te króćce w zbiorniku i tym duzym króćcu . ja tam mialem zatkane ktos chyba uszczelniacz do ukłądu lał/sypał i sie zapchało . Teraz jest wszystko ok i silnik ien ie przegrzewa . Pozdrooo
Wezyk jest drozny, caly uklad byl plukany specjalnym srodkiem i dalej jest to samo, a silnik mi sie nie przegrzewal i nie przegrzewa.marecki_vitor pisze:Kolego powiem ci tak . jesli sciagniesz wężyk przelewowy i ze zbiorniczka i z króćca to spróbuj cos przepchac przez te króćce w zbiorniku i tym duzym króćcu . ja tam mialem zatkane ktos chyba uszczelniacz do ukłądu lał/sypał i sie zapchało . Teraz jest wszystko ok i silnik ien ie przegrzewa . Pozdrooo
marecki_vitor
marecki_vitor
hmm to dziwne, ja wymienilem pompe i nagrzewnice i teraz ogrzewanie dziala super. A nie ubywa Ci czasem plynu ze zbiorniczka??
[ Dodano: 16 Gru 2007 19:45 ]
A sprawdzales czy ta klapka ktora otwiera Ci doplyw cielego powietrza otwiera sie prawidlowo?? Moze sie zaciela i nie otwiera sie do konca
Płynu nie ubywa a klapka też jest ok. Nawet na postoju kiedy leci zimne powietrze po przegazówce zaczyna grzać. Nagrzewnicę wymieniłem 12,12,07 i zrobiłem ok.200km. Wcześniej jak zacisnąłem przewód powrotny z nagrzewnicy i go zdjąłem to z nagrzewnicy płyn leciał dopiero po dodaniu gazu. Mam zamiar zrobić podobną próbę teraz ale spodziewam się takiego samego efektu. Sprawdzę też króciec wychodzący z głowicy bo widzę, że jest uszczelniony na silikon i może tam coś się przytkało. Szczerze mówiąc to już mi ręce opadają.
a plukales caly uklad jakims srodkiem?? moze jest troszke przypchany czyms i nagrzewnica dostaje za malo wody na niskich obrotach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
