Pytanie o kontrolkę silnika?
Mam pytanie odnośnie kontrolki silnika -kolega kupił VW GOLF 4 1.8T i na zegarach nie zaświeca się kontrolka silnika.Pytanie czy w Golfie z 99 r jest ta kontrolka?
Proszę o odp.
Proszę o odp.
ten golf 4 1,8T jest z 99r ??
[ Dodano: 28 Paź 2007 14:18 ]
ty masz na tym forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=660
na stronie 45 ksiązki do pobrania do MK4 . Pozdrooo
[ Dodano: 28 Paź 2007 14:32 ]
Dowiedziałem sie ze kontrolka jest tylko zaswieca sie jak są błędy w silniku . Pozdroooo
W tym golfie kontrolka się nie zaświeca wcale,a powinna po załączeniu zapłonu na kilka sekund aż nie zapalisz silnika,albo tak jak napisałeś marecki_vitor gdy są jakieś błędy w silniku( błędów nie ma bo to sprawdziłem) dlatego pytanie czy napewno jest w tym roczniku "montowana"
wielkie dzięki marecki_vitor za podpowiedz -pozdro
tak - w zegarach jest zamontowana bo nie było rozbici ana to czy montowane przed 99 czy po za wyjątkiem szyny CAN. Ale to nie ma wpływu na to czy kontrolka jest czy też nie - dam ci przykład - u mnie mam zegary 1998 i nie wiedziałem czy mam np kontrolkę od ESP - sprawdziłem - jest i działa - pomimo braku ESP (dział jak podasz na nia napięcie)vwmarco pisze:dlatego pytanie czy napewno jest w tym roczniku "montowana"
Witam !!!
Mam również golfa MK4 GTI z roku 1999 silnik AGU i u mnie też się nie zapala ta kontrolka a wiem że jest bo już kiedyś spanikowałem w związku z kontrolką EPC, i podjechałem do kolegi no i wywaliliśmy licznik na stół podważyliśmy tarczę prędkościomierza i okazało się że wszystkie kontrolki są na miejscu i na szczęście żadna nie jest zalepiona (jak to niektórzy praktykują gdy coś z autkiem jest nie tak i klient ma się nie dowiedzieć).
/Pozdrawiam
/Pozdrawiam
czy mam rozumieć ze na 100% w każdym mk4 są kontroliki EPC i silnika? niezależnie od rocznika i wyposażenia auta? pytam bo pod slońce widzę że mam 4 nieużywane kontroli, niezapięte pasy, zużyte klocki i włąsnie EPC oraz check enginegreg pisze:tak - w zegarach jest zamontowana bo nie było rozbici ana to czy montowane przed 99 czy po za wyjątkiem szyny CAN. Ale to nie ma wpływu na to czy kontrolka jest czy też nie - dam ci przykład - u mnie mam zegary 1998 i nie wiedziałem czy mam np kontrolkę od ESP - sprawdziłem - jest i działa - pomimo braku ESP (dział jak podasz na nia napięcie)vwmarco pisze:dlatego pytanie czy napewno jest w tym roczniku "montowana"
vc20ne, ja tez mam GTI 1.8T AGU z 1999r i te kontrolki o ktorych mowisz sa nieaktywne. Zuzycie klockow - tego poprostu nie mam dltego nie swieci. EPC i Check dopiero w pozniejszych latach byly aktywne te kontrolki .
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
vc20ne, mysle ze tak, wydaje mi sie ze poprostu budowa samych licznikow jest standardowa a to czy wszystkie kontrolki sa aktywne czy nie to juz zalezy od auta w jakim sa zamontowane.
Mój golfik:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
