Nierówna praca silnika 1.8 monowtrysk
batek
Post autor: batek » śr gru 12, 2007 22:49
Witam Wszyskich Golfiarzy!!!
Może ktoś z Was miał podobny problem, a mianowicie chodzi o nierówną pracę silnika MK3 1,8 monowtrysk (drżenie silnika na wolnych obrotach, które wyraźnie sie nawet odczuwa w środku auta, a przy ujściu rury wydechowej słychać wyraźne "pierdzenie"). Trochę lepiej jest po mocnym rozgrzaniu się silnika np podczas jazdy w korku, ale to jest naprawdę "trochę".
Na pewno nie jest to wina świec i przew. wys. napiecia, kopułka i palec ok; ja podejrzewam sondę lambda lub jakis czujnik temp.
Z góry dzięki za porady :pub:
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2007 23:55 przez batek, łącznie zmieniany 1 raz.
tomyart
Post autor: tomyart » śr gru 12, 2007 22:55
Posty z takim problemem powracają jak bumerang :chytry: niestety nikt jeszcze nie odgadł rozwiązania albo zapomniał o nim napisać ;)
Ja ze swojej strony dodam ze tez mam takie "fotele z masażem" i już jakiś czas temu odpuściłem
pawlon159
Post autor: pawlon159 » śr gru 12, 2007 23:42
witam
miałem u siebie podobnie, autko chodziło na zewnątrz nierówno, trzęsło autem w środku na wolnych obrotach...
a przyczyną okazał się wężyk z podciśnienia.. który znajduje się z tyłu za podstawą wtrysku (jesli mowa o silniku ABS) a więc skróciłem ten wężyk w miejscu gdzie był zapchany i od tego czasu autko chodzi równo jak trzeba.
pozdro
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
aphex
Post autor: aphex » śr gru 19, 2007 17:09
pawlon159, Mógłbyś mnie nakierować w którym to dokładnie miejscu.
Czy to ten wężyk który idzie od kolektora ssącego do obudowy wtrysku ?? A potem drugim wyjściem do klapki w podstawie obudowy filtra powietrza ??
Mam to samo i nie mogę sobie z tym poradzić.
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Irson
Post autor: Irson » czw sie 21, 2008 22:23
miałem ten sam problem silnik nierówno pracował i pyrczało z tłumika. Sprawdź czy nie łapie powietrza przez nieczszelną gumową podstawę gażnika (ta na kolektorze ssącym zdaje się), złap gażnik i pociągnij go na siłę ciut posłuchaj czy nie syczy (ssie powietrze), druga przyczyna bardziej prawdopodobna to połączenie kolektora z serwem hamulcowym( to jest kawałek wężyka gumowego - zaworek - i plstikowy wężyk) gumowy wychodzi z kolektora i poprzez zaworek i plstikową rurką wchodzi do serwa hamulcowego. Ten zaworek ma takie wychodzące dwa kućce w bok i one muszą być zaślepione, jak nie są to musisz je zaślepić taka zaślepka jedna kosztuje dwa zeta i problem zniknie. Moim zdaniem najprawdopobniej to właśnie Twój problem Zobaczysz jak zatkniesz palcem te krućce to zaraz problem zniknie.
Daj znać czy Poradziłeś sobie z tym i czy pomogło :bigok:
Ale to w MK3 no ale na pewno chodzi o jakieś fałszywe powietrze posprawdzaj wszystkie wężyki :D
[ Dodano: 21 Sie 2008 22:32 ]
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 22:30 przez Irson, łącznie zmieniany 1 raz.
Francua
Post autor: Francua » ndz wrz 14, 2008 14:08
2 miesiące poszukiwań. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia, kopułkę, palec a rozwiązanie było banalne :crazy: Jeden z krućców był niezaślepiony :panna: Zaślepiłem i problem ustąpił :okej: WIELKIE DZIĘKI ZA INFO
Paffcio
Post autor: Paffcio » ndz wrz 14, 2008 15:53
jakich krućców ?
VW :)
Francua
Post autor: Francua » ndz wrz 14, 2008 16:12
Tych o których pisał Irson "druga przyczyna bardziej prawdopodobna to połączenie kolektora z serwem hamulcowym( to jest kawałek wężyka gumowego - zaworek - i plstikowy wężyk) gumowy wychodzi z kolektora i poprzez zaworek i plstikową rurką wchodzi do serwa hamulcowego. Ten zaworek ma takie wychodzące dwa kućce w bok i one muszą być zaślepione, jak nie są to musisz je zaślepić taka zaślepka jedna kosztuje dwa zeta i problem zniknie."
pierlaboo
Post autor: pierlaboo » śr lis 12, 2008 23:06
czy ten sam problem moze być w mono 1.8 ale w mk2? nierówna praca i drżenie silnika?
[url=http://img42.imageshack.us/i/dsc01841zl.jpg/][img]http://img42.imageshack.us/img42/3682/dsc01841zl.jpg[/img][/url]
___________________________
VW GOLF 2/obecnie Passat B3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
