Opuszcone drzwi - jak poprawić??
Dziudzio
Post autor: Dziudzio » pt gru 21, 2007 15:54
Witam!!Ostatnio zauważyłem że mam opuszczone prawe przednie drzwi co mogę z tym zrobić - proszę o rady!!Pozdrawiam
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt gru 21, 2007 17:48
popuścić imbusami lekko-podnieść do góry,dokręcić i wszystko.Możesz też na żywca je podciągnąć bez popuszczania śrub(wiem że niektórzy tak robią) ale ja bym popuścił.Możesz też do tego podnieść skobel drzwi i bedzie git!! :bigok:
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
Dziudzio
Post autor: Dziudzio » pt gru 21, 2007 18:16
Dzieki za rade jutro to zrobie i zobaczymy efekt!!Pozdrawiam
lambert86
Post autor: lambert86 » pt gru 28, 2007 01:01
witam , mi tez opadły drzwi :/ jaki klucz jest potrzebny aby popuścic te drzwi ?? i ktore śróby trzeba pluzować ?? te ktorymi zawias jest przykręcony do auta czy do drzwi ??
dzieki za pomoc
jojo32
Post autor: jojo32 » sob gru 29, 2007 12:50
często padają zawiaski w drzwiach a jak masz 3 drzwiowy to reguła przy starszych ja kupiłem polo z opuszczonymi do takiego stopnia że trzaskały o próg klijent od którego kupowałem autko powiedział że islandzcy mechanicy nie potrafili mu tego zrobić przerosło ich to a ja na spokojnie po piwko do sklepu zdjąłem z zawiasów wypiłem browarka wykręciłem zawiaskę z drzwi z puszki po tym piwku zrobiłem podkładki dystansowe podłożyłem pod zawiaskę skręciłem i jak nowe szczelinka mimo tak wywalonych zawiasów idealna
danioo
Post autor: danioo » sob gru 29, 2007 18:54
lambert86 pisze:witam , mi tez opadły drzwi :/ jaki klucz jest potrzebny aby popuścic te drzwi ?? i ktore śróby trzeba pluzować ?? te ktorymi zawias jest przykręcony do auta czy do drzwi ??
dzieki za pomoc
Klucz to TORX nr. 45.
Sam sobie takie sprawiłem z powodu opadniętych drzwi
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
guti
Post autor: guti » sob gru 29, 2007 19:40
gdzies to juz kiedys pisalem, w MK III 3 D , blacha przy zawiasach jest za cienka , podkladki na jakis czas pomoga, ale np kumpel zastosował podkladki , za 400 km podnosil drzwi recznie, i tak co 300-400 km , innej rady nie ma jak wzmocnic blache od wewnatrz jakos, bedziemy kombinowac na wiosne byc moze to powstanie fotoporada. Bo to takie male niedopatrzenie Helmutów , ktore trzeba poprawic :)
danioo
Post autor: danioo » sob gru 29, 2007 20:23
U mnie nic sie z blachą nie stało, tylko zawias sie wytarł w środku i ma luzy na sforzniu.
Szukam używanych lub nowych zawiasów z pięciodrzwiówki.
karol450
Post autor: karol450 » sob gru 29, 2007 21:14
ja stwaim na zurzyte rygle w dzwiach tez tak kiedys miałem w mk2 zmien rygle i bedzie cacy
danioo
Post autor: danioo » ndz gru 30, 2007 11:30
Które rygle??
na dolnym zaawiasie mam ewidentny luz, jak podniose drzwi za klamke i zamkne to sie elegancko zamykają, a jak normalnie zamykam to musze mocniej.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz gru 30, 2007 16:11
ja luzu nie mam ale jak przymkne to widac ze sa niżej niz być powinny o jakis 1-2 cm i mysle ze trzeba na dolnym zawiasie popuścic śrubke i podciagnac drzwi ..
danioo
Post autor: danioo » ndz gru 30, 2007 17:18
U mnie opdały jakieś 2-3 mm i ciężko się zamykają z powodu luzu na dolnym zawiasie.
Jakby ktoś miał zawias dolny do lewych drzwi do pięciodrzwiówki to chetnie bym wzioł.
lambert86
Post autor: lambert86 » pn gru 31, 2007 12:58
a takim czymś Obrazek da rade odkręcic ?? bo nie wiem vzyu chodzi o takie klucze
MarioVWGTI
------TDI-------
------TDI-------
Auto: Golf Mk7 variant
Post autor: MarioVWGTI » pn gru 31, 2007 13:11
ja moje regulowalem i nic to nie dalo tylko jeszcze gorzej sie zamykaja ,a na sile nie radze podnosic drzwi,musze kiedys z tym sie pobawic albo kupic nowe czesci,chyba wszystkie golfy tak maja z tymi drzwiami :grin:
nick z forum MarioGTI---www.vagrox.beljos.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
