Dziwne "zaniki mocy".
calbaleth
Sprawa wygląda tak że zauważyłem że niekiedy bywa że jakby mis spadała moc silnika. Co dziwne na zimnym niema problemu. Jak ruszam to czuje że mógłbym przepiszczeć ale go nie żyłuje ale jak się nagrzeje silnik to jakoś się muli jak dodam gazu i zauważam że niema absolutnie żadnego ciągu na 1 ani na 2 potem jak się już rozbuja to już jest ok. Nie zawsze tak jest ale niekiedy się zdarza i tylko przy nagrzanym silniku. Miał ktoś już taki problem dodam ze mam golfa II 1.6PN Benzyna.
wymieniłem: przewody (BERU), palec, kopułkę, cewkę(BERU), świece (NGK)-i to by było na tyle więcej grzechów nie pamiętamnapiecia w jakim macie stanie, dawno wymieniane, no i jakiej firmy?
[img][url=http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc03000azzzzqf7.png][img]http://img154.imageshack.us/img154/6006/dsc03000azzzzqf7.th.png[/img][/url][/img]
- VJARON
- Auto: Corrado G60
Golf II Country
Golf III GTI - Silnik: PG
aha, więc problem nie jest łatwy.
Mówię tu o Mk2 1,6 bo tego się pod komputer podpiąć nie da.
ten gaźnik, bo z nim zawsze walczymy jest jedną wielka zagadką dla nas wszystkich.
twój objaw jest o tyle gorszy że nie występuje cały czas.
Przede wszystkim powinieneś przestudiować ten temat.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389
w zasadzie są tam wszystkie informacje jakie udało na się zdobyć, żeby ci ułatwić dodam że warto go czytać dopiero od 23 strony.
Ja z taką usterką się nie spotkałem, więc dużo nie pomogę,
przede wszystkim zrób samo diagnozę, jest tam gdzieś bardzo ładne opisana w pliku Word, chyba Jacenty80 go opracował. Może czyszczenie gaźnika coś dać, a na pewno regulacja.
warto sprawdzić instalację elektryczna (stare zaśniedziałe styki, bezpieczniki, jakieś podtarte przewody), skupić się na układzie wysokiego napięcie (przewody, cewka, moduł, świece)
Nie wiem co jeszcze, szukaj i opisuj wyniki. Pozdro
[img]https://images23.fotosik.pl/121/10f16e6fbd75de07.jpg[/img]
Dalej mam tego golfa :) ale teraz zbieram na G :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
