[MK4] Brak świateł cofania
maxmaster
Post autor: maxmaster » pt gru 21, 2007 17:12
Witam. jak w temacie. Nie mam świateł cofania.
Sprawdziłem (nawet wymieniłem) żarówki, sprawdziłem bezpiecznik (numer 7 w skrzynce bezpieczników) i ciagle nic.
Nie znam sie za bardzo na autkach i nie wiem gdzie mam szukac.
prosze o pomoc. Pozdro
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pt gru 21, 2007 17:18
czujnik cofania w skrzyni
maxmaster
Post autor: maxmaster » pt gru 21, 2007 17:20
A gdzie on jest.
Moze jakies zdjecie masz gdzis :grin: :grin:
kiss
Post autor: kiss » pt gru 21, 2007 17:40
zobaczysz go patrząc z góry na skrzynie. wkręcony jest na klucz 20. wchodzi w niego wtyczka z dwoma pinami.
tak jest przynajmniej u mnie.
maxmaster
Post autor: maxmaster » pt gru 21, 2007 17:44
poszukam. Dam znac jak naprawie. dzieki
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 22, 2007 00:56
najlepiej to weź sobie próbnik elektryczny i sprawdzaj obwód aby zobaczyć gdzie jest napięcie a gdzie się urywa - wykryjesz sobie wtedy przerwę w obwodzie, jeżeli czujnik jest sprawny to przy włączonym wstecznym biegu na obydwu kablach (wejściowym i wyjściowym - sprawdzając je po połączeniu każdego z osobna z masą) powinno być napięcie.
piotrs555
Post autor: piotrs555 » sob gru 22, 2007 07:00
Najlepiej to odłączyć wtyczkę z czujnika i zewrzeć te dwa przewody które tam są. Jeśli to wina czujnika to światła cofania zaświecą. Miałem ten sam problem, wymieniłem czujnik i jest ok, cena czujnika w VW to ok 40 zł
maxmaster
Post autor: maxmaster » sob gru 22, 2007 12:37
Moze glupie pytanie, ale gdzie mam szukac tego czujnika- gdzies kolo lewarka czy w komorze silnika.
piotrs555
Post autor: piotrs555 » sob gru 22, 2007 13:15
U mnie (1.6 SR) jest z prawej strony komory silnika, patrząc z góry bardzo łatwo znaleźć - czujnik jest wkręcony w skrzynię biegów i wychodzi od niego jeden cieńki przewód dwużyłowy. Nic innego tam nie jest wkręcone tak że łatwo znależć. Obok jest jeszcze odpowietrznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
