Nie pokazuje temperatury
eshaton
Post autor: eshaton » czw lis 29, 2007 20:00
Od tygodnia mam tak ze zamiast temp zewnetrznej na wyswietlaczu przy obrotomierzu pokazuje --,- . natomiast na klimatroniku pokazuje normalnie. Do tej pory na klimatroniku i na zegarach pokazywala sie taka sama temp.
Pozdrawiam Eshaton
makeć
Post autor: makeć » czw lis 29, 2007 21:49
czujnik temperatury zewnętrznej- uszkodzony, wypięty, zwarcie do masy, jest przed chłodnicą a bynajmniej powinien być. Temperatura na klimatroniku ściągana jest z czujnika temperatury w tunelu świeżego powietrza i współpracuje z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
pozdrawiam
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
eshaton
Post autor: eshaton » pt gru 21, 2007 00:20
Posprawdzalem czujniki, przewody miernikiem i wszystko ok, vag zero błędów.
Załamałem ręce.
Myśle se a odlacze akumulator na noc.
Rano podłączam i temperate pokazuje. Wszystko juz dobrze.
Niezle czary. Tylko roboty troche niepotrzebnej.
Pozdrawiam.
makeć
Post autor: makeć » pt gru 21, 2007 11:23
eshaton pisze:Posprawdzalem czujniki, przewody miernikiem i wszystko ok, vag zero błędów.
żadne czary ani cudy...
podczas w/w zabiegów coś spiąłeś i tyle, być może nie było styku a Ty nieświadomie to naprawiłeś.
pozdrawiam
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » sob gru 22, 2007 14:18
Witam. Czy w golfie IV wersja Basis bez klimatronika (jest klima manualna) oraz bez komputera (MFA czy jakoś tak się to nazywa) powinienem mieć gdzieś wyświetlaną temperaturę zewnętrzną, np. tam gdzie pokazywana jest godzina?
tmk
Post autor: tmk » sob gru 22, 2007 14:57
BARTEK W., moim zdaniem nie
Buchi
Post autor: Buchi » sob gru 22, 2007 15:05
A ja może nie mam tego problemu tylko inny :/ tez drazniacy tylko bardziej :| chodzi o lampke na desce rozdzielczej "zapięcie pasów kierowcy" co może sie zepsuc jesli sie cały czas swieci? oraz czasem gasną pokretła od wiatraka, temperatury oraz miejsca nawiewu :| Golf IV 1,4 silnik rocznik 99 prosze o kontakt najlepiej na gg 4543646 :| bede wdzieczny jesli ktoś mi pomoze....
PvD
Post autor: PvD » śr wrz 17, 2008 09:59
Może troszkę odgrzebię temat, ale nie widzę potrzeby zakładania nowego.
Mam identyczny problem co kolega wyżej czyli nie pokazuje temp. zew na MFA, chcialbym sie dowiedziec jak np za pomoca miernika sprawdzic ten czujnik lub kable jakie napiecie powinno byc ?
greg
Post autor: greg » śr wrz 17, 2008 10:10
PvD pisze:chcialbym sie dowiedziec jak np za pomoca miernika sprawdzic ten czujnik
odpianasz czujnik i sprawdzasz na nim rezystancję :bigok:
ziomek101
Re: Nie pokazuje temperatury
Post autor: ziomek101 » pn sie 17, 2009 08:15
eshaton pisze:Witam
Pozdrawiam Eshaton
odnosnie czujnika temperatury zewnetrzej
u mnie temperatura skacze od -45 do +20 w upalne dni
oznacza to ze czujnik do wymiany czy cos z kompem??
prosze o porade, z gory dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
