uszczelka pod głowica troche sie poci
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » ndz gru 23, 2007 17:12
Witam wszystkich bardzo serdecznie :grin: mam mały problem z lewej strony poci mi sie uszczelka pod głowicą(i na pewno nie jest to wyciek spod zimeringa), autko zaczęło brać trochę oleju pół litra na około 4000tys km, czy mogę wymienić samom uszczelkę pod głowicą i ewentualnie uszczelniacze?? z góry dziękuje za odpowiedz :pub: (i przepraszam jeżeli był już taki temat)
PozdraVWiam :bigok:
[ Dodano: 23 Gru 2007 16:17 ]
czy mam sie tym nie przejmować wo gule
[img][url=http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc03000azzzzqf7.png][img]http://img154.imageshack.us/img154/6006/dsc03000azzzzqf7.th.png[/img][/url][/img]
Szosownik
Re: uszczelka pod głowica troche sie poci
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 17:54
Paweł pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie :grin: mam mały problem z lewej strony poci mi sie uszczelka pod głowicą(i na pewno nie jest to wyciek spod zimeringa), autko zaczęło brać trochę oleju pół litra na około 4000tys km, czy mogę wymienić samom uszczelkę pod głowicą i ewentualnie uszczelniacze?? z góry dziękuje za odpowiedz :pub: (i przepraszam jeżeli był już taki temat)
PozdraVWiam :bigok:
u mnie też się poci (więcej niż trochę) i sie tym nie przejmuję
mi bierze oleju około 1 litr na 1000km a tyle co tobie to jest pryszcz
jak już chcesz zmienić to tak uszczelka + uszczelniacze
diodakos
Post autor: diodakos » ndz gru 23, 2007 18:16
Witam. Na pewno to nie jet wyciek spod uszczelki głowicy. Główny kanał ciśnieniowy masz na środku silnika (takie zgrubienie) i stąd może ci cieknąć a reszta kanałów to masz ściekowe bez żadnego znaczącego ciśnienia. Stawiam na simering wałka rozrządu lub uszczelkę pokrywy zaworów. Pozdrawiam
Bąku
Post autor: Bąku » ndz gru 23, 2007 18:16
:panna: oj panowie panowie
zmienić uszczelke to nie tak hop siup, po pierwsze potrzeba klucza dynamometrycznego, trza kupic nowe szpilki klucze do szpilek spiline trzeba oddać głowice do zakładu żeby zrobili co trzeba czyli planowanie wymiana uszczelniaczy docieranie zaworów itd. no chyba że nie robicie tego sami tylko oddajecie do mechanika :jezor:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 18:17
Bąku pisze::panna: oj panowie panowie
a kto mówi że ma to zrobić sam
to co wymieniłeś to norma
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » ndz gru 23, 2007 18:33
no właśnie tego sie obawiałem że jak już uszczelka to wszystko czyli co samej uszczelki nie mogę wymienić??
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 18:45
Paweł pisze:no właśnie tego sie obawiałem że jak już uszczelka to wszystko czyli co samej uszczelki nie mogę wymienić??
można samą uszczelkę + planowanie głowicy
to jest twój wybór ale uszczelniacze to nie majątek a jedna robota
pomyśl o tym
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 18:48 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » ndz gru 23, 2007 18:58
Szosownik pisze:można samą uszczelkę + planowanie głowicy
no to mnie zmartwiliście panowie hmmmm no trudno polatam jeszcze narazie tak jak jest i zobaczę co sie będzie działo(jeszcze co do stanu autka to powiem ze w zbiorniczku wyrównawczym nie ma ciśnienia tzn nie zapowietrza sie a filtr powietrza i przewody do niego sa czyściutkie nie ma w nich oleju czyli pierścienie całe) dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 19:04
Paweł pisze:no to mnie zmartwiliście panowie hmmmm no trudno polatam jeszcze narazie tak jak jest i zobaczę co sie będzie działo(jeszcze co do stanu autka to powiem ze w zbiorniczku wyrównawczym nie ma ciśnienia tzn nie zapowietrza sie a filtr powietrza i przewody do niego sa czyściutkie nie ma w nich oleju czyli pierścienie całe) dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
wrzuć na luz i narazie jeździj bo po co ładować kasę
ja na takim poceniu to jeździłem bardzo długo kiedyś Golfem zanim zrobiłem
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 19:05 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
falla_x
Post autor: falla_x » ndz gru 23, 2007 23:08
witam tez mam dziwny obiaw u siebie mianowicie na laczeniu glowicy z blokiem silnika zbiera sie olej nie jest to duzy wyciek, po jezdzie jest takze mokrawy utluszczony spod filtra oleju ? moze to wina slabo dokreconego filtra przy ostatniej wymianie ? (mozna filtr teraz jeszcze dociagnac ? )
a co do tego wycieku przy uszczzelce to bedzie dokladnie w tym miejscu co jest pokazane na zdięciu , czy to moze byc wina uszczelki glowicy ?
Obrazek czy jest wogule zeby w tym miejscu z silnika wydostawal sie olej ?
dodam ze uszczelka pokrywy zaworow tesz przecieka bo po prawej stronie silnika gdiz ejest gumowa uszczelka taka polkolista jest zaciek , myslalem ze to moze kapie od goty z pod pokrywy zaworow wlasnie w to miejsce ale chyba raczje nei bo tam nie ma takiem mozliwosci zeby idaleni kapalo w to mijesce nie brudzac przy tym innych miejsc po dordze
- plynu chlodzacego nie ubywa olej jak by ciutke ubylo (sprawdza sie poziom oleju na cieplym czy zimnym silniku np. rano po nocy ? ) pod korkiem wlewu oleju jest troche bialego nalotu no ale teraz zima to chyba normalne )
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
