Drganie kierownicy
L4SKI
Drganie kierownicy
Post autor: L4SKI » ndz gru 23, 2007 20:16
Witam prosze o pomoc w następującej sprawie. Podczas jazdy strasznie drga mi kierownica raz w lewo raz w prawo, ale dopiero jak silnik sie nagrzeje i dzieje sie to podczas dodawania gazu przy jezdzie na luzie objawy znikaja.Najbardziej ten problem odczuwa sie na zakretach kiedy kierownica sama odbija w przeciwnym kierunku, jednak na prostej drodze tez to wystepuje. Zbierzność kól jest ok i wyważone sa rowniez poprawnie ani nie ma zadnych balonow na oponach. Nie ma takze zadnych luzow w ukladzie kierowniczym. Co moze byc przyczyna tego? Czy to moze byc pompa wspomagania? Z góry dziekuje. Pisze na tym dziale bo na technicznym nie za bardzo mi pomogli koledzy :D
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 22:14 przez L4SKI, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz gru 23, 2007 20:24
L4SKI pisze:Czy to moze byc pompa wspomagania? Z
czy zaobserwowałes głośniejsza pracę samej pompy ??
jaki stan płynu ??
kiedyś ktoś na forum wspomniał aby wymienić płyn podobno pomaga
ale czy w tym przypadku pomorze ??? trudno powiedziec
L4SKI
Post autor: L4SKI » ndz gru 23, 2007 20:28
Nie zauwazylem glosniejszej pracy pompy. A jaki jest stan plynu to niestety nie wiem bo od czaasu jak autko przywiozlem z niemiec to nie wymienialem plynu:/ mam zamiar zaraz po swietach to zrobic.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz gru 23, 2007 20:31
odkręć korek zbiorniczka i sprawdz
misiek
Post autor: misiek » ndz gru 23, 2007 20:32
może warto obadać zew. przeguby, na poczatek spr. osłony gumowe na nich - czy nie są popekane
:-k ...
L4SKI
Post autor: L4SKI » ndz gru 23, 2007 20:32
Ale co mam sprawdzic. Poziom plynu jest ok ale w jakim stanie jest sam plyn to ja nie wiem:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 23, 2007 21:35
L4SKI pisze:Pisze na tym dziale bo na technicznym nie za bardzo mi pomogli koledzy
trochę nie tak. Zasugerowano ci wczoraj kilka mozliwości do sprawdzenia. Między innymi przeguby. Sprawdziełeś? Chyba nie zdążyłeś. Różnicówki którą sam sobie zasugerowałeś też nie mozna wykluczyć. U mnie w każdym razie objaw taki dawał lewy przegub wewnętrzny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
