Gotuje mi sie płyn
crazydanek
Gotuje mi sie płyn
Post autor: crazydanek » sob gru 22, 2007 16:08
pojeździłem jakieś 30 min i jak postawiłem vw to otworzyłem maske zauważytłem gotujący mi się płyn w baniaku czemu to tak jest ??
Mam 15 lat i jestem posiadaczem vw jetty
Szosownik
Re: Gotuje mi sie płyn
Post autor: Szosownik » sob gru 22, 2007 16:22
crazydanek pisze:pojeździłem jakieś 30 min i jak postawiłem vw to otworzyłem maske zauważytłem gotujący mi się płyn w baniaku czemu to tak jest ??
a temp. jaka była?
może wentylator się nie załącza
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 16:24 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
crazydanek
Post autor: crazydanek » sob gru 22, 2007 16:25
znaczy niewiem jaka była bo mam odłączony wskaznik i tato mowi zebym nie podłanczał nieiwem tylko dlaczego
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob gru 22, 2007 16:36
crazydanek pisze:znaczy niewiem jaka była bo mam odłączony wskaznik i tato mowi zebym nie podłanczał nieiwem tylko dlaczego
to jak masz wiedzieć czy załącza ci sie wentylator?
ja bym tak nie mógł jeździć bez wskaźnika bo jak by mi nie zadziałał wentylator to bym zagotował płyn tak jak prawdopodobnie ty teraz
Reporterek
Post autor: Reporterek » sob gru 22, 2007 16:39
Temperatura jest tutaj bardzo istotna. 90 ° to normalna temperatura.
Natomiast temperatura wrzenia wynosi 105°
Pytanie czy płyn Ci się gotował rzeczywiście czy był gorący (jak wspominałem około 90 to norma).
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob gru 22, 2007 16:58
pewnie czujnik padnięty i tata twój go odłączył
zainwestuj w nowy bo nie jest to duży wydatek a poprawi jazdę
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob gru 22, 2007 19:41
Najpierw sprawdź czy zadziała Ci wentylator jak silnik się zagrzeje i czy wąż górny do chłodnicy będzie gąrący a dolny letni, jeżeli tak to czujnik temperatury i termostat będzie sprawny a winna może temu być uszczelka pod głowicą a tak wogule to nie słuchaj starego tylko podepnij czujnik i sprawdź wskazania wskaźnika temperatury jak załączy Ci się wentylator (w granicach 90 stopni Celsjusza).
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » ndz gru 23, 2007 10:27
hej a ja miałem kiedys taka sytuacje w citroenie w pracy poprostu jakis debil wlał wody i musiało przymarznąć ciutke i jak sie gotował była kicha troche sie bałem do tego było zero grzania w kabinie z nawiewu ale odstał kilka godzin odmarzł i było ok potem szybka zmiana płynu
crazydanek
Post autor: crazydanek » ndz gru 23, 2007 21:58
aha no dobra a ogrzewanie jest :D jutro zobacze :D
[ Dodano: 23 Gru 2007 21:00 ]
a wentylator to ten co jest na chłodnicy ??
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 22:05
crazydanek pisze:a wentylator to ten co jest na chłodnicy ??
tak
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 23, 2007 22:20
Szosownik pisze:pewnie czujnik padnięty i tata twój go odłączył
za wskazanie na desce odpowiada czujnik temp.a za włączenie wiatraka termo-wyłącznik,który umiejscowiony jest w chłodnicy
ja jeździłem z odpiętym czujnikiem,ale nie termo-wyłacznikiem
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn gru 24, 2007 11:37
jaszczur pisze:za wskazanie na desce odpowiada czujnik temp.a za włączenie wiatraka termo-wyłącznik,który umiejscowiony jest w chłodnicy ja jeździłem z odpiętym czujnikiem,ale nie termo-wyłacznikiem
przecież ja to wiem
chodziło mi o to że nie wie jaką ma temperaturę bo zegar nie pokazuje
źle mnie zrozumiałeś
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 11:40 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
