MK 3 nie trzyma wolnych obrotów na benzynie!!
- tomek26106
MK 3 1,6 ABU nie trzyma wolnych obrotów na benzynie, obroty lekko falują bądz zatrzymują sie 1500, na gazie jest wszystko ok obroty na rozgrzanym silniku 950, co to moze być, prosze o pomoc
- Paweł Marek
Napisz więcej kiedy powstał problem, czy zaraz po założeniu gazu czy pożniej. Sądzę że może to wynikać z błędu lub nadmiernej "oszczędności" przy montażu gazu, np brak emulatora. Zacząłbym od wizyty u gaziarza, potem ew podpięcie do kompa. Nie powinien zgłaszać błędów jeśli instalacja jest ok.
- tomek26106
- tomek26106
wojciech_marchel
- tomek26106
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
