pompa paliwa
coatch
pompa paliwa
Post autor: coatch » pt gru 28, 2007 21:47
witam -mam golfa 3 ,1.8 75/55 mono wtrysk,mam problem z pompom paliwa zawiesza mi sie nie za każdym razem chce odpalic ,auto jeździ na gazie,elektryk powiedział ze trzeba wymienić na nową, ale oryginał jest za drogi na moja kieszeń,wiele jest zamienników ale wątpliwej jakosci ?pożyczyłem auto i jezdziło na gazie bez paliwa ,i wynikł problem!~może ktoś poradzi jaka pompę wybrać ,albo da si e coś zrobić ze starą. z góry dziękuje za pomoc,pozdrawiam,
Kbolo
Post autor: Kbolo » pt gru 28, 2007 22:00
Ciekawy jestem jak elektryk sprawdził ci pompę paliwa? Może jest inna przyczyna nie palenia? Sam mam monowtrysk i problem porannego zapalania auta - a gazu nie mam, bo nie jestem zwolennikiem pojazdów hybrydowych. Apropos czy auto po odpaleniu chodzi bez zarzutów?
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 22:01 przez Kbolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt gru 28, 2007 22:33
coatch pisze:pożyczyłem auto i jezdziło na gazie bez paliwa ,i wynikł problem!~
nie ma co się dziwić że pompa wykitowała... jakby to był problem żeby podłączyc przekaznik pod pompe i po przełączeniu na gaz pompa by nie chodziła, tak to jest z gazownikami..
grzesb27
Post autor: grzesb27 » pt gru 28, 2007 22:48
witam ja miałem taki problem z pompa paliwa ale mi gasł w czasie jazdy i odpalal po kilkukrotnym przekrecaniu kluczyka w stacyjce a sprawdzalem na dwa sposoby 1 byl brak paliwa w wezu doprowadzajacym paliwo sprawdzalem przy wtrysku i po podlonczeniu na chwilke do aku cisza, po wymianie juz 2 lata spokuj a zaplacilem 200zl za podrubke chyba pewnosci niemam i jezdze tylko na benzynie
logan
Post autor: logan » pt gru 28, 2007 23:54
do silnika 1.6 AEA wiem ze pasuje pompa ze skody bo sam kupowalem, firma to AQ kupowalem w jakims sklepie w Cieszynie ktory na allegro znalazlem, tu masz dane tego sklepu, zapytac nie zaszkodzi, ja za pompe dalem jakos 102zl i juz rok dziala bez problemu:
Możliwe formy kontaktu:
Sklep Skoda
ul.Katowicka 159
43-400 Cieszyn
woj. Śląskie
tel. firmowy: 33 8515667
gg firmowe: 1777749
tel. domowy: 33 8523107
kom 506804999
Szersze inforamcje również na:
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 29, 2007 00:04
coatch pisze:jaka pompę wybrać
nie masz żadnego problemu, potrzebujesz pompę 1 lub 1,2 bara. Są właściwie tylko dwie znane firmy, Matt kroluje na allegro, kosztuje 100 zeta niecałe, i Meat Doria (chyba lepsza) w sklepie sprowadzą ci za dwie stówy, a w sklepie inetrnetowym dostaniesz też za stówę. Taka sama pompa jest do każdego monowtrysku
coatch
Post autor: coatch » sob gru 29, 2007 11:21
Kbolo pisze:Ciekawy jestem jak elektryk sprawdził ci pompę paliwa? Może jest inna przyczyna nie palenia? Sam mam monowtrysk i problem porannego zapalania auta - a gazu nie mam, bo nie jestem zwolennikiem pojazdów hybrydowych. Apropos czy auto po odpaleniu chodzi bez zarzutów?
witam -auto po zapaleniu sprawuje sie super,jak zgasze czasami nie odpala?i wtedy muszę mocno postukac w dekielek pompy w bagażniku i i odpali i tak co jakiś czas!
[ Dodano: 29 Gru 2007 10:23 ]
Paweł Marek pisze:
witam- dzieki poszukam!
kukiz18
Post autor: kukiz18 » sob gru 29, 2007 19:14
kiedys ktos powiedzial mi ze mozna dolac troche oleju do paliwa i pompa po pewnym czasie moze wrocic do zycia, ale wymiana na nowa to chyba lepszy pomysl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
