[MK3] ABS padl czy hamulce?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr cze 29, 2005 08:04
Otoz wczoraj auto mnie zaskoczylo. Odpalam, wsio gra dojezdzam do skrzyzowania wciskam hamulec a tu zaczelo mi cos terkotac i pedal hamulca zaczal odbijac (pomimo silnego wciskania i tak odbijal) i slysze jakby jakas zebatka grala czy cos w tym rodzaju i tak ze trzy skrzyzowania, potem sie uspokoilo.. Lampka ABS nie palila sie ale zdarza sie ze zapala sie rano itd.. Co jest nie tak?
Pozdro
Gitner
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 29, 2005 11:11
ABS ma tyle podzespołów ze ciężko określić Powinno się zrobić diagnostykę komputerową
MORE POWER
Qwerty.tarnow
Post autor: Qwerty.tarnow » czw cze 30, 2005 18:28
Mam to samo (bicie pedału i włączanie się ABS przy wolnej jeździe). Prawdopodobnie czujniki w kołach: brudne lub popsute. Ale nie jest to problem pierwszej potrzeby, więc poczeka z naprawą na swoją kolej. :wink:
Corvax
Post autor: Corvax » czw cze 30, 2005 18:58
jesli którys z podzspołów absu padnie to po prostu cały system sie odłącza.
Pozdor
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lip 29, 2005 14:15
Bylem wlasnie na VAGu. Padl czujnik w prawym kole. Zaraz wybieram sie szukac nowego.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob lip 30, 2005 09:40
Hoho :helm:
Ja akurat jestem po wymianie czujnika ABS (tylne lewe koło).
Zaczeło sie ze zapalala sie lampka i gasła, czasmi zapala sie od razu po piwrwszym uruchominiu auto (np rano) czasami w trakcie jazdy.
Na komputerze wykryto USTERKA tylne lewe kolo. Wymienilem czujnik (z kablem podpinany pod siedzenie).
Jakos znowu 3 tygodnie po wymianie zapalila sie kontrolka ABS o jezuuuuuu , komputer wykazał ze USTERKA pompa ABS. heheee to juz wogule padłem (malo sie zdarza zeby pompa padla).
Jezdze juz 3 mce i nic sie nie zapalilo (tą pompe olałem).
A co do tego jak gwałtownie sie hamuje i pedał odskakuje czy wibruje to sa tarcze nierówne,wypukle itp.
A jescze polecam zrobic tak, na zapalonej kontrolce ABS (no i jescze by sie przydala mokra nawiezchnia) rozpedzic sie do 80-100km/h i gwaltownie zachamowac, jak wyzrzuci ,to jakies kolo nie równo hamuje (jest opoźnione). ABS nie pracuje poprawnie. :hehe:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob lip 30, 2005 20:25
Czujnik wymieniony. Kupilem Siemensa za 52zl. Wymiana 30zl + komputer przed i po 20zl. Koszt do przyjecia. Po wymianie czujnika kontrolka momentalnie zgasla. ABS gra.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
