z ciekawosci - czy zgłoszony bład kasuje się po wyłaczeniu
hary
Post autor: hary » pn sie 01, 2005 09:21
witam,
czy jeżeli np wystapi błąd jakiegoś czujnika i samochód to zgłosi po czym czujnik się wymieni na sprawny to dalej jest informacja o błedzie i trzeba ja kasować czy samochód jej sam już nie zgłasza na wyswietlaczu?
czy innymi słowy trzeba kasować błędy czy kasują się same po ustapieniu przyczyny?
tdi avf z komunikatami na wyswietlaczu komputera
passat b6 tdi 130KM
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn sie 01, 2005 09:33
zazwyczaj trzeba błąd wykasować za pomocą kompa
kadet
Post autor: kadet » pn sie 01, 2005 09:37
na chlopski rozum to jesli wymienisz przyczyne bledu to juz nie powinno byc o nim komunikatu bo problem zostal rozwiazany i go nie ma
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn sie 01, 2005 13:03
kadet pisze:na chlopski rozum to jesli wymienisz przyczyne bledu to juz nie powinno byc o nim komunikatu bo problem zostal rozwiazany i go nie ma
ale błąd jest zapisany w pamięci, więc przeważnie trzeba go wykasować...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
