Problem z wskaźnikiem paliwa
Mam problem z wskaźnikiem paliwa Włacza sie bardzo rzadko i tylko na chwile Wymontowalem pompe ta ktora pobiera paliwo z baku podlaczylem do immego golfa dziala bez zarzutu Wziolem sie za rozkrecanie deski wyciaglem licznik nawet go rozkrecilem Tam w srodku jest wszystko ok Kabel od baku do deski tez wyglada na caly Nie wiem juz co robic co moze byc przyczyna A tak jezdzic i liczyc kilometry i czy mi paliwa czasem gdzies nie braknie to nie jazda POMOCY
rozbierz zegary i sprawdż stabilizator napięcia .często wystarcza jego wlutowanie / fabrycznie jest wsunięty w "oprawkę" w formie pinowego złącza .stabilizator jest na 10 volt
stabilizator jest z kawałeczkiem blaszki /radiator/ i jest przykręcony śrubką.z reguły tylko jeden jest taki.umieszczony jest chyba z prawej strony deski patrząc od przody /od strony zegarów/
u mojeso starego w ibizie to samo bylo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
