Nie chce zapalić po wymianie uszczelki pod glowica
może miało być 1P lub RP bo to silniki benzynowe 1,8 których nie ma w GTIkopciuch pisze:mi cos tu nie gra JP to diesel 1,6 a nie 1,8 gti
http://www.vwgolf.pl/?page_id=28
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 20:40 przez Szosownik, łącznie zmieniany 4 razy.
przepraszam za błąd oznaczenie silnika to PF Tak jak pisałem autko odpaliło ale się okropnie zalewa i gaśnie Nie ma też odprowadzenia paliwa z listwy wtryskowej do zbiornika Nie wiem czy ktoś przedemną przy tym grzebał Posprawdzam wszystko i dam znac A i jeszcze jedno czy wie ktoś skąd mogę śćiągnąc instrukcje obsługi do tego vw z tym silnikiem PF Pozdro
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
A jak z tym przewodem powrotnym? Jest, czy go nie ma? Może masz coś nie tak z wtryskiem Digifant. Poszukaj na forum coś o nim.
Np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=digifant
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 01:01 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Odłącz klemę od aku na chwilę i zobacz czy to coś pomogło. Ewentualnie tak jak w tym linku co podałem, krs1 miał taki sam problem i stwierdził, że padł komp, może u Ciebie jest to samo, z tym że krs1 nie napisał czy rozwiązał problem. Pewnie przy zdejmowaniu głowicy odpiąłeś jakieś czujniki, a przed odpięciem czujników trzeba odpiąć klemę od aku, więc może reset kompa pomoże.
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 01:44 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
