Wiecznie niedogrzany silnik
Splo
Post autor: Splo » pt sty 04, 2008 13:37
Witam mam pewien problem. Jesli jade moim autem 2.0 8v jakieś 80-110 czyli w trasie silnik wogule niełapie temperatury, wskoźnik pokazuje tylko jakie 50-60 stopni dopiero gdy stpje w korku lub jade po miescie czyli z prędkosciami 30-40 km/h to silnik osiaga temperature 90 st. jednak gdy wyjezdzam poza miasto i jade 100 okiem widze jak temperetura spada w ciagu 2-3 minut do 60 stopni. Co mam zrobić?? bo mnie juz cos trafie
Pzdr ;]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 13:40
Wygląda na termostat. Najłatwiej sprawdzić porównują temp. węży do chłodnicy -górny i dolny. Jeśli oba nagrzewają się równocześnie to termostat.
COLIN16
Post autor: COLIN16 » pt sty 04, 2008 13:43
Według mnie to termostat....
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 13:43
nie martw si temperatura jak jedziesz po trasie zawsze bedzie troche nizsza...a w miesice powinna ci trzymac powmiedzy 90 stopni a 100......a w trasie tak 70 ...bo chlodzi ci powietrze podczas jazdy
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
kapalek
Post autor: kapalek » pt sty 04, 2008 13:45
na bank termostat, miałem tak samo w moim 2.0 8v, kupiłem nowy termostat wahler i jestem zadowolony, silniczek szybko łapie temp nawet w mrozy.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 13:45
dla pewnosci sprawdz termnostat...i czy sie wlacza wntylator
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 13:45
arturo222 pisze:w trasie tak 70 ...bo chlodzi ci powietrze podczas jazdy
Nie powinno tak być. Jeśli temperatura jest niska to termostat nie otworzy się do momentu nagrzania.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 04, 2008 13:46
no u mnie jest 85 w trasie (tańszy termostat verneta), u ciebie te,ż jest do wymiany termostat, tylko nie kupujcie panowie verneta, tylko droższy wahler
kapalek
Post autor: kapalek » pt sty 04, 2008 13:48
tak jak pisze bodzio_j temp rozgrzanego slinika w kazdych warunkach musi wynosic ok 90stoponi, niezależnie od tego czy miasto czy trasa czy +30 czy -30 na dworze
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 13:49
ale termostat sie u mnie otwiera ..............
[ Dodano: 04 Sty 2008 12:50 ]
podajrze przy temp...94 stopnie i wtedy zalcza sie wentylator ..
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 13:53
arturo222 pisze:ale termostat sie u mnie otwiera ..............
No właśnie, przy 94.
Ale wiatrak to chyba za wcześnie trochę...
P.S.
Dobrze, ze się otwiera, ale ważne aby też się domykał całkowicie.
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 13:54
no wiatrak podajrze cos kolo setki chyba 97 albo cos takiego.........ale skorto tak mowicie to moze wymienie ten termostat ...a da rade to samemu zrobic?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 04, 2008 13:55
arturo222 pisze:.a da rade to samemu zrobic?
Pewnie, ze da. Ale na razie ja bym poczekał, poobserwował, sprawdź węże.
arturo222
Post autor: arturo222 » pt sty 04, 2008 14:00
a jak bedzie trmostat dobry ...to jeden waz powienen byc cieplya drugi ??????? tzn wiesz powiedz jak to powinno wygladac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
