Jak wymienic twarda deske na miekka?
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » sob sty 05, 2008 22:43
Witam.
Ostatnio zakupiłem miękka deskę do mojego mk2 bo w obecnej(twardej) urwały mi się zaczepy.Nie wiem zupełnie jak się do tego zabrać.Czy zacząć od kierownicy,czy nie ma problemów z odłączeniem licznika itp. W miękkiej desce jest lampka,gdzie się ją podłącza?
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 23:00 przez andy_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Volkswagen Team Łódź[/b]
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 06, 2008 20:55
witaj!
Wiec tak... musisz zdjąć obie półki (nad nogami kierowcy i pasazera), kierownice, przełączniki, radio, licznik, osłonki w podszybiu, odpinasz głośniki, sterowanie nawiewem..... Potem po bokach, jak otworzysz drzwi, to są małe śrubki na klucz 8. Odkręcasz je. Pod maska, tam gdzie silnik wycieraczek, wyciągasz to plastikowe podszybie - osłona numerów. Pod podszybiem są po obu stronach nakrętki na klucz 10 - musisz je wymacać palcami... Potem na śroku deski, padsząc od spodu - są 2 śrubki (znajdziesz je). I je odkręcasz. I deska powinna zejsć... Jakbyś miał pytania wal na PW :bigok:
PS.: Chodzi Ci o lampke w schowku? Ja takiej nie mam, ale wydaje mi sie, że musisz podpiąć MINUS (mase) do karoserii (nad skrzynką bezpieczników) i PLUS pod stacyjke - jak przekręcasz kluczyk to wtedy sie powinno świecić....
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz sty 06, 2008 21:09
Robiłem to dwa razy,piekielna robota.Ja męczyłem sie póxniej z kablami,żeby je dobrze poukładać,tak jak były wcześniej.A pozatym wydaje mi sie że jest tam więcej śrubek do odkręcenia,...mi chyba ze dwie zostałey...ale wszystko trzyma sie kupy...I tak jak kolega wyżej opisał,pokolei.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz sty 06, 2008 21:10
andy_lodz, co do lampki w schowku to podłącz ją do zapalniczki w konsoli środkowej,na lampce jest przełacznik do włączania i wyłączania lampki więc zapalniczka to dobre źródło napięcia.
Co do linki licznika ,to musisz włożyc łapkę tam głęboko za licznik i scisnąc takie dwa wypusty,a następnie wysunąc linkę ,uważaj przy tym na ręce bo tam ciasno jest a krawędzi ostrych sporo...
dasz radę ,nie ma trudności z tym bo sam to robilem to wiem....góra godzina na wymianę (na mrozie jak ja ) :chytry:
[ Dodano: 06 Sty 2008 20:14 ]
kable ułoży się też bez problemu,pod deską są klamry do spinania wiązki,a jak by cos to wtyczki możesz sobie taśmą z opisami zrobic
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 06, 2008 21:23
Leon_Wechtel pisze:jak by cos to wtyczki możesz sobie taśmą z opisami zrobic
nie terzeba nwet opisywać....nie da rady czegoś źle podłączyć...każda kostka ma inny kształt :bigok: Ale jeśli komuś to ułatwi, to moze sobie podpisać :bajer:
BETTEK
andy_lodz
Post autor: andy_lodz » ndz sty 06, 2008 22:36
Dzieki wam bardzo,jak tylko dopadnę jakiś garaz to od razu biore sie za robote nie zwazając na warunki atmosferyczne :) Jakby cos bede pisal.Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
