Woda w bagażniku
sle
Post autor: sle » śr gru 12, 2007 18:16
Gr@rM! pisze:hmm no ale wtedy tez mialbys mokre z przodu a pisales ze tylko za kierowca. A czasem Ci plynu chlodniczego nie ubywa?? Moze masz dziurawa nagrzewnice ??
troszeczkę ubywa ale nie są to jakieś wielkie ilości i raczej nie wydaje mi się, że to to... choć pomysł ciekawy i sprawdzę to sobie przy okazji :chytry:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr gru 12, 2007 18:31
sprawdz czy masz mokre dywaniki w okolicach pedalow bo ubytki plynu + mokre dywaniki + parowanie szyb = uszkodozna nagrzewnica, na ogol tak jest ale warto tez zerknac na ta podloge czy faktyczne jakis dziur tam nie masz. Sprawdz rowniez nadkola (ale nie te plastikowe) czy w nich nie masz dziur bo wystarczy jedna niewielka a moze nia dostawac sie duza ilosc wody idaca prosto spod kol.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
sle
Post autor: sle » śr gru 12, 2007 18:44
Gr@rM! pisze:sprawdz czy masz mokre dywaniki w okolicach pedalow bo ubytki plynu + mokre dywaniki + parowanie szyb = uszkodozna nagrzewnica, na ogol tak jest ale warto tez zerknac na ta podloge czy faktyczne jakis dziur tam nie masz. Sprawdz rowniez nadkola (ale nie te plastikowe) czy w nich nie masz dziur bo wystarczy jedna niewielka a moze nia dostawac sie duza ilosc wody idaca prosto spod kol.
Dzięki za porady choć temat nie mój i komu innemu się tu radzić powinno. Do sugestii się zastosuję i zobaczymy jak będzie z tą wilgocią.
ziel
Re: Woda w bagażniku
Post autor: ziel » pt gru 14, 2007 00:39
serek21 pisze:jak pada deszcz to mam pełno wody w bagażniku, a nie wiem z jakiej strony ona wlatuje
U mnie woda wlatuje przez zawiasy od klapy i spływa przez podsufitkę na boki, sprawdź przy śrubach od zawiasów czy tam jest wszystko szczelne, poza tym najlepiej wyjmij tylną półkę, poczekaj na deszcz, usiądź wygodnie na tylnej kanapie i patrz gdzie kapie :grin:
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 00:40 przez ziel, łącznie zmieniany 1 raz.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
Halik82
Post autor: Halik82 » pt gru 14, 2007 15:40
hehe, u mnie tez cieknie spod prawej lampy :):) ach te nasze golfy, albo lewa prowadnica, albo prawa lampa.... :kac:
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt gru 14, 2007 16:18
Witajcie! Podepnę się pod temat. Przeszukując forum i czyszcząc tapicerkę z bagażnika (lekki nalot pleśni) bo coś przecieka i pewnie są to lampy... Natknąłem się na ten temat. Cieszę się, że nie jestem sam z tym problemem i może ktoś już to przeszedł i poradzi. Powiedzcie co kupić i jak to zrobić, żeby nie spier... olić. Proszę o dokładną poradę ;-) Pozdrawiam!
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt gru 14, 2007 17:08
ja osadzilem klosze na zwyklym silokonie i ani kropelki wody teraz ma ma w bagazniku.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt gru 14, 2007 17:11
Możesz opisać krok po kroku jak to zrobiłeś, jakiego silikonu użyłeś, jakieś fotki mile widziane, czym nakładałeś silikon, czekałeś aż wyschnie czy od razu zakładałeś lampy?
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt gru 14, 2007 17:16
zwykly uniwersalny silikon takim co sie domowe rzeczy robi, silikon nakladalem prosto z tubki objezdzajac krawedzie wokol lampy i od razu je zalozylem (w przyszlosci chcac je wyjac pewnie beda problemy, no ale...kupowanie nowych uszczelek nie ma sensu bo woda dalej leje - przynajmniej u mnie takl bylo) fotek niestety nie posiadam.
SzafaTczeVW
Post autor: SzafaTczeVW » pt gru 14, 2007 18:56
u mnie to woda przechodziła pod uszczelką nad lampą i zawalilem to cale swykłum uniwersalnym sylikonem i tez juz nie cieknie jak na razie
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 18:56 przez SzafaTczeVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn sty 07, 2008 18:47
Znalazłem dzisiaj miejsce, w którym woda mi przecieka do bagażnika, a w sumie dwa. Symetrycznie po każdej stronie, ale fotki zrobiłem tylko po jednej.
Chciałbym zobaczyć dokładnie czy tam nie mam więcej wody, bo dzisiaj to wytarłem i chciałem ściągnąć ten element, który jest zaznaczony strzałkami. Poradźcie jak do tego się zabrać.
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 00:08 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 2 razy.
paczus
Post autor: paczus » wt sty 08, 2008 15:03
kolego jesli masz wode zprzodu pod dywanikami to puscila uszczelka przedniej szyby
szyba.26
Post autor: szyba.26 » wt sty 08, 2008 15:20
SPRAWDZIE SZYBERDACH I KANALIKI ODPROWADZAJĄCE. ja miałem wode na podłodze i w bagazniku i to była wina szyber. po podsufitce spłytała mi woda na dywaniki i do bagaznika tez (jakos gdzies bokiem bo karorerii). wiec kto ma szyber niech na 1 miejscu udrożni kanaliki odpłyowe (ja to zrobiłem - a było tego tam syfu - i juz wszystko OK
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 08, 2008 15:29
ten plastik jest wcisniety pod uszczelke klapy tylnej i ma takie zaczepy za blache od srodka bagaznika
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
