Kłopoty z Mk2
Bożuch
Kłopoty z Mk2
Post autor: Bożuch » śr sie 03, 2005 16:34
Więc problem polega na tym. że od przed wczoraj autko zachowuje się dziwnie przy przyspieszaniu.Tzn. daję mu gaz o on wchodzi na obroty ale nie chce przyspieszać.Tak jakby coś go dusiło.Nawet do tego stopnia że raz mi zgasł.
Pojechałem do mechanika i powiedział mi że to może być od paliwa (tankowałem na Shellu) ale to nie możliwe chyba bo na tym samym paliwie jeździłem normalnie i nic się nie działo (bo zatankowałem pół baku).
Pompe paliwa mam wyczyszczoną,filtry,świece i sprzegło też jest oki.
W czym może tkwić problem???Pomóżcie!!!
kesier
Post autor: kesier » śr sie 03, 2005 16:52
masz kata? moze juz czas na niego
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr sie 03, 2005 17:27
NIby na co innego?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
kesier
Post autor: kesier » śr sie 03, 2005 17:31
Bożuch pisze:NIby na co innego?
na nowy albo na wywalenie, moze jest zapchany i on ci dusi auto
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr sie 03, 2005 18:07
może to głupie ale gdzie jest ten katalizator?
baklazan
Post autor: baklazan » śr sie 03, 2005 20:12
katalizator masz pod autem - taka puszka przed koncowym tlumikiem /koncowy tlumik to to z czego wylatuja spaliny/
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Chomik
Post autor: Chomik » śr sie 03, 2005 20:52
J atm katalizator miałem przed pierwszym tłumikiem, na samym poczatku!!
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr sie 03, 2005 21:04
Aha.
A chyba katalizatory troche kosztują nawet używane no nie?
Klamek
Post autor: Klamek » śr sie 03, 2005 21:11
daj spokoj nie pchaj sie w koszta - wyrzuć to badziewie!! mialem podobnie i jak go wyrzuciłem to zachął lepiej oddychać...... katalizator to puszka zara za kolektorem a wśrodku ma porcelanowe sito, które albo jest zapchane jak stary zlew kuchenny albo sie rozsypało.
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr sie 03, 2005 21:58
a na przeglądzie czy gdzieś tam się nie będą czepiać tego jak to wyjeb... ? :)
levi
Post autor: levi » śr sie 03, 2005 22:17
Beda jezli masz w dowdzie wbitego ,dlatego najlepiej w środek wstawić rurę i na przegladzie nic nie powiedza bo przeciez w srodek nie beda do niego zagladali
kesier
Post autor: kesier » czw sie 04, 2005 09:55
zdejmij kata mlotek do reki dlugi przecinak i wybij cala jego zawrtosc tylko dokladnie bo bedzie ci pozniej brzeczec, pozniej zakladasz sama puche i po sprawie jedynie na analizie spalin moga sie jorgnac ze nie masz katalizatora.
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt sie 05, 2005 15:09
POMÓŻCIE!!!!
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej sprawdzić emisje spalin czy żeczywiście jest katalizator zwalony.I okazało się że katalizator jest oki i sonda lambda też.
Więc co to może być z tym moim Goferem?
[ Dodano: Pią Sie 05, 2005 22:15 ]
Dodam jeszcze że jak zmienie bieg i daje mu mało gazu to się tak dzieje a jak puszcze gaz i szybko wcisne go do dechy to auto normalnie przyspiesza i chodzi oki.
Czy może być to linka gazu?Może ma luz czy co?
Co tym myślicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
