Coś puka przy delikatnym skręcie
michalj89
Post autor: michalj89 » śr sty 09, 2008 19:22
podnies samochód z obóch stron zabezpiecz tylne koła, zaciagnij reczny
wsiadz zapal autko i na 4 badz 5 rozpedzaj auto i skrecaj w obie strony
to sposób zeby sprwdzic czy bez obciazenia wystepuje te stukanie
moze to jednak przegub
michal
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 09, 2008 19:52
podniesienie nic nieda, przynajmniej mi nic niedalo, mialem taki stuk gluchy pojawiajacy sie przy ruszaniu gwaltowniejszym i hamowaniu, po dlugich poszukiwaniach, wymioniony sworzen, pozostale czesci ok, doszedlem, tulejce tylniej, tej plaskiej brakowalo tulejki centrujacej, takiej blaszki, rurki, ktora przed wlozeniem sruby trzeba tam umiescic, a dopiero potem dokrecic srube, brak tej blaszki powodowal przesuwanie sie wachacza i uderzanie o srube :grrr:
po zalozeniu tej tulejki moglem sie cieszyc jazda na niedlugo, gdyz te stuki sie pojawiaja podczas jazdy i skretu troche kolami w prawo, ale tez wiem, co to, jak wkadalem tamta tulejie to sie troche zdenerwowalem i troche ja pogjolem mlotkiem, i dalej stuka, ale to jak cieplo bedzie to zrobie
michalj89
Post autor: michalj89 » śr sty 09, 2008 20:13
he he he
a kolego wiesz ze ta tujke sie zakłada na opuszczonym samochodzie, powinna ona wejsc bez zadnych oporów a jezeli nie wchodzi trzeba troszke naprostowac otwór gumy wzgledem otworu w ramie zawieszenia i srube potem sie wkreca !!! :bigok:
wiem cos o zawieszeniu bo masowo wymieniałem ludziom gumy od zawieszenia w astrach i tam sa 2 takie tylejki
michal
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 09, 2008 20:18
hehe, wiem ze sie na opuszczonym zaklada, ale juz mialem wszystkiego dosc, bylem taki :grrr: , ze po prostu zalozylem, hmm praktycznie wpukalem, ale roboty nieduzo, tylko czasu brak i zimno, ale wiem co przynajmniej robic :helm:
michalj89
Post autor: michalj89 » śr sty 09, 2008 20:46
wiec do dzieła :bajer: i bez nerwów na drugi raz i bedzie gicior
michal
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » śr sty 09, 2008 21:35
michalj89, na podniesionym półośka prawa będzie obcierała o wahacz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
michalj89
Post autor: michalj89 » śr sty 09, 2008 21:42
jak moze obcierac o wachacz ???
michal
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 09, 2008 23:42
niebedize obcierac jak podniesiesz go na wachaczu, ale to niema sensu bo gdy cos stuka to wiszace i krecace sie kolo niepokarze przyczyny, gdyz mosi miec opor, ktorym jest podloze
michalj89
Post autor: michalj89 » czw sty 10, 2008 20:50
no jezeli przyczyna lezy w zawieszeniu to napewno sie nie pokarze ale jezeli jest to przegub to mozna tak sprawdzic
michal
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sty 11, 2008 09:11
ale przegob niedaje takich objawow jak kolega pisze, wiec ja bym ci radzil posprawdzac dokladnie wachacz, odkrecic srube przy tylniej tulejce wachacza, to nic niekosztuje, a moze byc to
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » pt sty 11, 2008 09:59
slawko333, a może to dawać takie jednostajne pukanie ??
byl GTI :)
Jest TDI :)
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sty 11, 2008 10:59
tak, na 100 niepowiem ze u ciebie jest to samo, sprawdzic zawsze mozesz,ale u mnie tak wlasnie jest :grin: , calkiem podobne objawy
na poczatku bylo to podczas ruszania i hamowania nieraz jak krecilem w miejscu kierownica to puknelo, gluchy odglos bicia metalu o metal, teraz po zalozeniu tej metalowej blaszki, tzn kilka dni ustalo, ale jak napisalem uzylem mlotka i sily to umieszczenia jej tam, i po kilku dniach spowrotem to samo, beee a nawet i gorzej, tzn podczas ruszania i hamowania niema, odgosow, tylko najczesciej dgy mam go na biegu puszcze noge z gazu i skrecam na zakrecie w prawo, tulejka metalowa pogieta jeszcze barzdiej sie pogiela i tak stuka, tulejke mam koszt 1,5zl, i moze nawet za chwile pujde ja wymienic :helm: bo cieplej sie zrobilo, i nudzi mi sie
jak zrobie to napisze czy dalej stuka czy wszystko gra
[ Dodano: 11 Sty 2008 12:56 ]
zmienilem, i nic juz niestuka a zapodam kilka fotek, kiepska jakosc bo z komorki
to jak wiadomo jest wachacz
a to po wykreceniu sruby mozowanej do ramy
po wyciagnieciu sruby wyszla i ta tulejka, na zdjeciu niewidac ale zmasakrowana
a to porownanie, po lewej stara po prawej nowa, oczywiscia zeby wlozyc ta tulejkie tzreba ja wpalcach troche zgjac bo ni h.. niewejdzie, ale delikatnie i wszystko pojdzie
tutaj wlozona juz, tzreba ja do konca palcami wcisnac wlozyc srube i zakrecic i ma grac
mam nadzieje ze u ciebie jest to samo gdyz to malo roboty przy tym a i koszt niewielki, nawet niecaly :kufel:
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » pt sty 11, 2008 14:14
slawko333, sprawdze :D mam nadzieje ze pomoże :P oj żeby pomogło :P bo normalnie juz mam dosyć tego denerwującego stukania :P
byl GTI :)
Jest TDI :)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt sty 11, 2008 14:28
wystarczy jedna strone podniesc ta co stuka, uklad roznicowy zalatwi sprawe (podniesiona strona bedzie sie obracac, wtedy skrecisz kola i bedziesz sluchal skad dobiega dokladnie, u mnie podobnie sie zrobilo i okazalo sie ze to klocek o tarcze tarl rytmicznie, cos w okladzinie musialo sie dostac przy produkcji
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
