drążek zmiany biegów opadł. Jak to wyciągnąć?
pabloszek
Post autor: pabloszek » pt sty 11, 2008 22:45
Nie wiem jak bezboleśnie wyciągnąć lewarek zmiany biegów żeby go nie uszkodzić. Kupiłem zestaw naprawczy ale nie wiem jak go ałożyć. Może ktoś by coś poradził
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob sty 12, 2008 00:00
Witam :bigok:
Miałem okazję wymieniac te kulke. Robotki troszke jest . Oto co nalezy zrobic w telegraficznym skrocie:
1 zdjac katalizator
2 zdjac osłone nad katalizatorem(ocynkowana , aluminiuowa na bodaj 6 zatrzasków)
3 odkrecasz srube na koncu lewarka (13mm klucz)
4 odkrecasz mocowanie gniazda lewarka pod lewarkiem (4 sruby klucz bodaj 10mm)
5 wycigasz lewarek, czynnosc latwiejsza niz pozniejsze wlozenie go z powrotem
6 wyjmujesz stara kulke. wyjmujesz klin ze spodu lewarka, wyjmujesz kulke wkładasz klin (przyda sie pomoc 2giej osoby)
7 skladasz wszystko, najgorsze bedzie powrotne włozenie całego lewarka potem to juz tylko skrecaniue kata i jest po robocie.
Wskazówki ogolne : warto napuscic troche smaru aby kulka lepiej sie poruszała,
przyda sie kanał, ja działełem bez :D
przyda sie troche cierpliwosci, ale z kanałem powinno pojsc szybciej :bigok:
Zawsze do przodu :D
To_mas
Post autor: To_mas » sob sty 12, 2008 00:05
tez sie będe musiał tym zająć bo mój drązek tez jest opadnięty....
pabloszek, ile dałeś za ten zestaw naprawczy ??
pabloszek
wszystko na allegro
Post autor: pabloszek » sob sty 12, 2008 08:11
allegro
ten allegrowicz to miał na swojej aukcji. Pewnie jeszcze ma u siebie więcej.
Dzięki Maćkoo za odpowiedź. :kufel: Nie wpadł bym na to że to trzeba od dołu
odkręcać. Byłem wczoraj na szrocie i był tam golfik dachowany. Chciałem
zbadać siłowo jak się zdejmuje ten drążek i "wymontowałem" łomem
wyginając ten długi bolec co idzie poziomo od lewarka i kręci cięgnami
Stwierdziłem jednak że tak chyba się tego nie demontuje, a już na pewno
nie zamontowałbym tak tego drążka w swoim aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
