2.0 16V gasnie 10 min po odpaleniu i nie chce zapalić
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » ndz sty 13, 2008 21:55
Witam mam problem z golfem III 2.0 16V. zapale go i jak pochodzi z 10 min to zgasnie i jak go zapalam to ledwo zapali i skacze szarpiac strasznie na obrotach 300-1000 i zgasnie po 2-3 sekundach i tak caly czas, ale jak go zostawie na 20-30 minut to zapali i chodzi jak zegarek i znow za 10 min zgasnie i dalej to samo:(( Powiem ze wczesniej byly wymienione swiece, przewody,kopulka i palec, dzis pozyczylem od znajomego cewke zaplonowa i tez to samo i juz nie wiem co to moze byc, moglby byc jeszcze czujnik halla w aparacie ale slyszalem ze ABF jako jedyny powinien chodzi bez halla wiec juz nie wiem co to moze byc:(((( Moze ktos mi podpowie:))
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2008 13:51 przez kelebrion, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Duber
Post autor: Duber » ndz sty 13, 2008 21:56
pod kompa go,bez tego ciezko bedzie.duzo szukania.
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz sty 13, 2008 21:58
nie masz czasem jakis problemów z szklankami popychaczy? ale z samym poziomem oleju w silniku?
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 13, 2008 21:58
na poczatek odlacz sonde i zobacz czy cos pomoglo i sprawdz czujnik temp. silnika
Duber
Post autor: Duber » ndz sty 13, 2008 22:00
no wlasnie poto ma pod kompa podlaczyc.bo szukac mozna w nieskonczonosc.
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz sty 13, 2008 22:04
piotr2 pisze:no wlasnie poto ma pod kompa podlaczyc.bo szukac mozna w nieskonczonosc.
dokladnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 13, 2008 22:07
kelebrion pisze:slyszalem ze ABF jako jedyny powinien chodzi bez halla
ale nie bez czujnika halla obrotów wału korbowego, łatwo sprawdzić (skoki napięcia na zielonym kabaleku mają być) i jak się ma voltomierz to za darmo.
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz sty 13, 2008 22:09
15 zł takie ustrojstwo na allegro. bardzo przydatne
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » ndz sty 13, 2008 22:14
komputer nic nie wykazuje zapomnialem dodac:)
zodiak
Post autor: zodiak » ndz sty 13, 2008 22:15
Proponuję :
norek111 pisze: sprawdz czujnik temp. silnika
Zdążyłeś napisać że komp "nic nie wykazuje" nim napisałem posta ;)
Na gazie też tak robi?
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 22:18 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » ndz sty 13, 2008 22:23
to samo na gazie i na benzynie
zodiak
Post autor: zodiak » ndz sty 13, 2008 22:46
To praktycznie wyklucza układ paliwowy. Pozostaje "elktryka". Mocno podejrzany czujnik Halla na wale, tylko dziwne że to tak "temperaturowo" działa. Być może czujnik po nagrzaniu robi takie cyrki. Ale jakby to był on to by został chyba kod błędu w kompie. Pewnie jest jakaś pierdoła ale tak z kategorii "k@#$%".
Powodzenia.
Nad ranem:
kelebrion
Zdrowy ABF
Zdrowy ABF
Post autor: kelebrion » ndz sty 13, 2008 22:59
Tu jeden z kolegów napisal ze za malo oleju, mozliwe to ze od tego?? bo mi cieknie olej z chlodniczki oleju chyba oring poszedl i moge miec malo oleju co wy na to??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 13, 2008 23:00
ta sobie myślę, w żartach, ale może to być prawdą że ten glupi ECU jak nie dostaje sygnału z halla to uważa że silnik został wyłączony i nie wie że to błąd. Albo wyświetli go dopiero jak przestnie calkiem działać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
