Czujnik położenia wału korbowego
marcin999
Post autor: marcin999 » pn sty 14, 2008 21:48
witam
tj w temacie gdzie znajde taki czujnik jezeli on wogole jest silniki 1Y, AFN??
Co odlączyć w dieslu zeby nie odpalił?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 15, 2008 02:19
Może to coś pomoże: http://www.auto-online.pl/elektron/siln ... z_polo.htm
marcin999
Post autor: marcin999 » wt sty 15, 2008 10:32
Orientuje sie ktos czy odpinajac go silnik nie odpali??
Czy tdi bedzie jechal z wcisnietym hamulcem? oczywiscie chodzi mi o zwarcie czujnika.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
michal0604
Post autor: michal0604 » wt sty 15, 2008 11:21
Jak odłączysz ten czujnik sterownik będzie pokazywał błąd tego czujnika. Ja robię zabezpieczenia na wyjściu stacyjki (czarny kabel) obwijam wszystko izolacją z tkaniny (taką jak orginalna VW) i nic nie widać. Sterownik nie wpisuje sobie żadnego błędu.
michal0604
marcin999
Post autor: marcin999 » wt sty 15, 2008 12:15
marcin999 pisze:
to niech pokazuje chodzi mi o to zeby silnik nie odpalił.
Na wyjsciu stacyjki tez moze byc ale jako dodatkowe zabezpieczenie, bo jest ono do obejscia...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 15, 2008 13:10
marcin999 pisze:Czy tdi bedzie jechal z wcisnietym hamulcem? oczywiscie chodzi mi o zwarcie czujnika.
silnik odpali , ale nie dodasz gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
