Brak swiatel wstecznego
myszap
Post autor: myszap » wt sty 15, 2008 13:28
witam mam problem ze swiatlami wstecznego a mianowicie nie swieca jak wbije bieg wsteczn, zarowki sprawdzalem sa OK bezpieczniki rowniez na wyjsciu kosci w bagarzniku nie ma napiecia.
Moje pytanie: gdzie moge znalesc czujnik wstecznego badz kosci z ktorych wychodzi napiecie na kosci w bagazniku lub jakies sugestie w jaki sposob moge sobie z tym poradzic w inny sposob.
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 15, 2008 13:29
czujnik jest w skrzyni biegow
kiss
Post autor: kiss » wt sty 15, 2008 13:49
W skrzyni biegów i wchodzi w niego wtyczka dwu-pinowa. zmostkuj styki we wtyczce i zobacz czy się zaświecą
[ Dodano: 15 Sty 2008 12:51 ]
nie wiem jak w innych silnikach, ale u mnie widać ten czujnik z góry i jest calkiem dobry dostęp do niego
myszap
Post autor: myszap » wt sty 15, 2008 15:48
sprawdzilem ta wtyczke kolo skrzyni przeciscilem ale nie swieci jak robie zware ale co sie okazalo jak sprawdzam miernikiem na wyjsciu (tam gdzie zarowke sie wklada) poo tym zabiegu mam napiecie +12V (oczywiscie bieg wsteczny wbity) ale jak wkladam zarowke nie mam juz nic ok 0.2V :grrr: o co chodzi ???
Aha i przez pewna chwile swiecila mi jedna zarowka wstecznego ale jak chcialem podlaczyc druga to zgaslo i jest to samo co wyzej czyli 12V jest ale swiatlo nie swieci :grrr:
Helpp
[ Dodano: 15 Sty 2008 15:50 ]
okazalo sie jednak ze uszkodzony byl czujnik przy skrzyni biegow :grin:
Dzieki wszystkim za pomoc
Temat zamkniety.
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » wt sty 15, 2008 19:54
Jeszcze się wtrące, jak to jest z tymi czujnikami od wstecznego? Czy wszystkim one tak siadają czy tylko ja mam takiego farta? Zmieniałem już 3 razy ,mniej więcej jeden na rok.
Gacu16
Post autor: Gacu16 » pt sty 18, 2008 12:32
Mi też padło światło wstecznego;) tez zwierałem i nieświecilo musze dzisiaj właśnie miernikiem zobaczyć czy wogóle napiecie jest na tym kloszu od żarowek;) a jak niema to sie chyba załame bo bezpieczniki wszystko git zarówka też xD i mi to padlo w mk2:P
