O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Marszall
Post autor: Marszall » pn sty 07, 2008 21:01
KamilW pisze:
Marszall pisze:A jak bawarka się sprawuje na śniegu
jest mnostwo zabawy ale uczy duzo pokory,to nie oska ktora zawsze wyciagnie z opresji.
sam o tym wiem, kiedyś poldkiem przeholowałem i nawet audi quattro nie dało rady mnie wyciągnąć z rowu. A i swoim golfikiem jeżdzac czasem mnie tył wyprzedza podczas driftu.
dzięki za maila
Dic
Post autor: Dic » wt sty 08, 2008 00:25
ja też dikers@poczta.fm :) dzięki wielkie jak dotrze :D
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt sty 08, 2008 03:50
dolacze sie z prosba o podeslanie - gaszka@o2.pl :smoke:
dziekowac :bajer:
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
qbap
Post autor: qbap » wt sty 08, 2008 11:17
qbap_ck@wp.pl
Z góry wielkie dzięki!
WOJTEKQ
Post autor: WOJTEKQ » wt sty 08, 2008 23:58
witam wszystkich jestem tutaj nowy. jestem szczęsliwym posiadaczem golfa mk1 1,5 JB na gażniku solex 1b3. chciałbym tchnąć w niego troche dynamiki i skończyc z tym automatycznym ssaniem które włacza i wyłącza sie jek chce i myśle o załozeniu weberka. Mam pytanie czy ten kolektor ssący co mam bedzie mógł byc zastosowany to tej przekładki czy musze poszukac jakiegos innego i czy bedzie pasował np od 1,6 z mk2. i czy można wymontować kolektor bez sciągania głowicy
kujawka86@wp.pl
proszę o pomoc i z góry dziękuje
Obecnie golfik przechodzi małe naprawy blacharskie i lakiernicze
Rafal81p
Post autor: Rafal81p » czw sty 10, 2008 02:00
to i ja bym poprosil rafal81p@o2.pl dzieki z gory
buli666
Post autor: buli666 » czw sty 10, 2008 03:03
no to ja też chce tej "ekonomii i dynamiki" poczuć
buli666@poczta.onet.pl
:kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
Marszall
Post autor: Marszall » sob sty 12, 2008 14:32
Witam wszystkich.
Chiałem powiedziec że od wczoraj mój golfik jeździ już na gazie.
Aktualna konfiguracja to:
STOŻEK+BLOS+WEBER i musze powiedziec że wszystko hasa tak jak trzeba.
Blos narazie w fazie testów, bez regulacji, nie wiem jeszcze jak ze spalaniem i z mocą bo jak dotychczas nie było jak sprawdzic. Ale spadku mocy nie odczówam. Co jednak potrafi miło zaskoczyć to odpalanie. Rano po mroźnej nocy ssanie do oporu i Golf pali od pierwszego strzału.
Tak więc polecam takie rozwiązanie. NIe miałem "nieprzyjemności" jeździć na zwykłym mixerze tylko odrazu poszedł Blos ale myślę że warto jest wydac pare złotych.
Pozdrawiam wszystkich.
Piszcie jak wam się autka sprawują na weberku.
killym
Post autor: killym » wt sty 15, 2008 20:46
KamilW,
KamilW pisze:poda swojego maila.
Prosiłbym o wysłanie materiału - socha.piotr@gmail.com
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1486031&sid=c91092432e46a28b291b4604c11195fb#1486031
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pt sty 18, 2008 01:09
to i ja bym poprośił Mój meil mariuszn1991@o2.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » ndz sty 20, 2008 01:52
Zamontowałem webera do silnika 1.8 GU zamiast 2e2 i różnica jest wyraźnie odczuwalna gardziele to 24/26 i dysze 125/155 odpowiednio I/II przelot + mikser gazu od poloneza konfiguracja jest aktualnie w fazie testów ale jestem pozytywnie zaskoczony. Polecam każdemu. Zdjęcia z montażu w moim temacie.
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
t-tas
Post autor: t-tas » ndz sty 20, 2008 13:38
WOJTEKQ pisze:witam wszystkich jestem tutaj nowy. jestem szczęsliwym posiadaczem golfa mk1 1,5 JB na gażniku solex 1b3. chciałbym tchnąć w niego troche dynamiki i skończyc z tym automatycznym ssaniem które włacza i wyłącza sie jek chce i myśle o załozeniu weberka. Mam pytanie czy ten kolektor ssący co mam bedzie mógł byc zastosowany to tej przekładki czy musze poszukac jakiegos innego i czy bedzie pasował np od 1,6 z mk2. i czy można wymontować kolektor bez sciągania głowicy
kujawka86@wp.pl
kolektor z 1b3 nie pasuje pod webera- musi być jakiś os np 1,6 z mk2, kolektor da się zdiąć na silniku zamontowanym na samochodzie ale potrzeba bit imbusowy 6 i mały zestaw nasadkowy(na najmniejszy kwadrat) z przedłużkami, co do zmieszczenia pod maską będzie ciężko ale się da, szczególnie, ze nie masz gazu
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
NLF612
Post autor: NLF612 » ndz sty 20, 2008 15:48
moze ktos podeslac mi te materialy od kamila?
kg0@wp.pl
Z gory dzieki
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » pn sty 21, 2008 01:01
t-tas pisze:co do zmieszczenia pod maską będzie ciężko ale się da, szczególnie, ze nie masz gazu
zmieści się wszystko nawet miker wraz z oryginalna obudową filtra powietrza nie można tylko szalec z grubością kryz.
Czasami trzeba coś podciąć.
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 16:25 przez wili18, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 131 gości
