Czy 2.0 8v jest motorem bezkolizyjnym?
gonzo
Post autor: gonzo » wt sie 09, 2005 20:59
tak jak w temacie bo urwał mi sie pasek po 3000km i nie usne :((
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 23:41 przez gonzo, łącznie zmieniany 1 raz.
pakob
Post autor: pakob » wt sie 09, 2005 21:17
o ile sie orientuje jest to motor kolizyjny - ale straty w wyniku zerwania sie paska moga byc rozne - trzymam kciuki ze nie pogielo sie wszystko i tloki cale !!!!
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sie 09, 2005 21:24
Yep... Motor na 100% kolizyjny... Ale w wielu przypadkach zdarza się, ze zatrzymuje się bez poważnych szkód. Zależy jak sie ustawi.
briano
Kozak
Kozak
Re: [mk3] czy 2.0 8v jest motorem bezkolizyjnym help
Post autor: briano » wt sie 09, 2005 23:13
gonzo pisze:tak jak w temacie bo urwał mi sie pasek po 3000km i nie usne :((
Kur..... pasek walnął po 3000km ?? :crazy:
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sie 09, 2005 23:55
90km jest bezkolizyjny
jak jeszcze próbowałes kręcić lub pchać to jest kaszana
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
gonzo
Post autor: gonzo » śr sie 10, 2005 07:41
nie nie pchałem ani nie kreciłem poprostu był huk i tyle stanołem pasek rozerwało w dwoch miejscach dzis sie okaze co sie stało
piotr1979
Post autor: piotr1979 » śr sie 10, 2005 09:05
gonzo pisze:nie nie pchałem ani nie kreciłem poprostu był huk i tyle stanołem pasek rozerwało w dwoch miejscach dzis sie okaze co sie stało
kurde zeby tylko duzych strat nie bylo
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr sie 10, 2005 09:15
Przepraszam ze sie wtrącam ale moglibyscie mi powiedzieć czy 1,6 ABU jest kolizyjny ??
Z góry dziękuje
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr sie 10, 2005 09:36
Wszystkie silniki VW 8v i 16v są kolizyjne z wyłączeniem silnika 1,8 RP
qra
Post autor: qra » śr sie 10, 2005 10:10
a dlaczego to 2.0 8v jest kolizyjny ? ja juz swoim zrobilem 5 tys przez troche ponad miesiac i wedlug mnie coraz lepiej zapier**** :D
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
Kiler
Post autor: Kiler » śr sie 10, 2005 10:36
qra - kolizyjny to znaczy, że jak Ci się pasek urwie to kapa... Bezkolizyjny poprostu staje, wymieniasz pasek i jedziesz dalej. Piszesz, że swoim zrobiłeś 5000... ale to nie ma nic do rzeczy...
Pozdr.
:bylo: :bajer:
qra
Post autor: qra » śr sie 10, 2005 10:50
Kiler pisze:qra - kolizyjny to znaczy, że jak Ci się pasek urwie to kapa... Bezkolizyjny poprostu staje, wymieniasz pasek i jedziesz dalej. Piszesz, że swoim zrobiłeś 5000... ale to nie ma nic do rzeczy...
Pozdr.
aha ;]
[b]"..."[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 10, 2005 21:54
czemu się ten pasek urwał? Coś mi sie zdaje że gotówka wieksza ci pójdzie więc nie zapomnij też sprawdzić rolki napinacza
gonzo
Post autor: gonzo » śr sie 10, 2005 22:11
podczas wymiany paska byłą wymieniana rolka juz wiem ze dwa zawory sa krzywe głowica juz sciagnieta jutro sie okaze co tam w trawie piszczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
