ABS 4V czy 8V ?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » wt sie 09, 2005 23:47
kaszlak to 4V
ale numer :rotfl:
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
golofs
Post autor: golofs » wt sie 09, 2005 23:47
Mono Motronik
Marelli
Motronik 2.9
Digifant
Simos
A to co to jest ?
daaroo
Post autor: daaroo » wt sie 09, 2005 23:53
to co wymieniłes to sa rozne rodzaje wtrysku, Simos i Marelli(magneti) to są producenci wtrysków tak samo jak np BOSH
Mono, Motronic to są jednopunktowe wtryski
[ Dodano: Wto Sie 09, 2005 11:56 pm ]
zapomnialem dodac ze Digifant to elektroniczny wielopunktowy wtrysk
[ Dodano: Sro Sie 10, 2005 12:03 am ]
a 8V, 16V,20V,24V to jest ilosc zaworów i gazownik tego nie moze Ci wyjąć czy zabrac bo bez tego bys nie pojezdził sobie
8V - 2 zawory na cylinder
16V - 4 zawory na cylinder
20V - 5
24 V to zazwyczaj juz przy szesciocylindrowych silnikach jak np 2.8VR6
golofs
Post autor: golofs » śr sie 10, 2005 11:20
Czyli może być taka sytuacja że są d zawory na cylinder 8V a wtrysk jednopunktowy tak ?
[ Dodano: Sro Sie 10, 2005 14:16 ]
2 zawory na cylinder czyli 8V a wtrysk jednopunktowy ? Czyli po jeden wtrysk na cylinder ?
To jest niezależne ? Ilość zaworów do ilości wtrysków ?
:otepienie:
:kac:
dziomal
Post autor: dziomal » śr sie 10, 2005 16:56
golofs pisze:
:otepienie:
:kac:
Wtrysk jednopunktowy to 1 wtryskiwacz na 4 cylindry.
Wtrysk wielopunktowy to po 1 wtryskiwaczu na 1 cylinder.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sie 10, 2005 20:36
proponuje poczytać książki i mieć chociaż blade pojęcie o silniku- tak na zdrowy rozsądek
golofs
Post autor: golofs » śr sie 10, 2005 23:13
MAREK 74 pisze:proponuje poczytać książki i mieć chociaż blade pojęcie o silniku- tak na zdrowy rozsądek
ciekawe czy twoja odpowiedź jest tak na zdrowy rozsądek :P
pozdrawiam urodzonym mędrców
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 08:18 ]
myslałem że od tego jest forum
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 14:07 ]
Reasumując !
cyt. z netu
Gdyby paliwo było podawane do wtryskiwaczy bezpośrednio z otworów tuleji tłoka sterującego układ nie działałby prawidłowo. Np. podczas gwałtownego dodania gazu (i przemieszczenia tłoka z pozycji dolnej do górnej) ciśnienie paliwa podawanego do wtryskiwaczy wzrosło by znacznie. Zapobiegają temu zawory regulacji ciśnienia, po jednym dla każdego wtryskiwacza. Są one umiejscowione pomiędzy otworami tuleji tłoka sterującego a kroćcami wylotowymi do wtryskiwaczy.
Czyli w moim 1.8i GT mam :
SPI czy MPI i jak to się ma do 8V ?
Z tego co wiem to mam SPI i 8V ale jak to ugryść w związku z cytatem wyżej ? :otepienie:
:kac:
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 11, 2005 23:18
masz silnik ABS 90KM, jest to wtrysk jednopunktowy popularnie zwany monowtryskiem, nie masz zadanego SPI,
a to 8V to nijak ma sie do tego SPI
8V to 8 zaworów
przy 8V mozesz miec wtrysk Monowtrysk, Digifanta,k_jetronica, KE-Jetrnocia w zaleznosci jak sobie producent silnika wymysli
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sie 11, 2005 23:50
"Gdyby paliwo było podawane do wtryskiwaczy bezpośrednio z otworów tuleji tłoka sterującego układ nie działałby prawidłowo. Np. podczas gwałtownego dodania gazu (i przemieszczenia tłoka z pozycji dolnej do górnej) ciśnienie paliwa podawanego do wtryskiwaczy wzrosło by znacznie. Zapobiegają temu zawory regulacji ciśnienia, po jednym dla każdego wtryskiwacza. Są one umiejscowione pomiędzy otworami tuleji tłoka sterującego a kroćcami wylotowymi do wtryskiwaczy"
jak czytasz takie bzdury to niedziwota że nic nie kumasz bo ja też z tego nic nie rozumiem
golofs
Post autor: golofs » pt sie 12, 2005 07:08
hahahaha a ja się głowie o co chodzi :rotfl: :grin:
[ Dodano: Pią Sie 12, 2005 07:32 ]
daaroo pisze:masz silnik ABS 90KM, jest to wtrysk jednopunktowy popularnie zwany monowtryskiem, nie masz zadanego SPI,
8V to 8 zaworów
Wielkie THX :pub: :okej:
Jeszcze tylko jedno pytanie i dam wam spokój. :jezor:
Co daje większa liczba zaworów w samochodzie niż 4 ?
:kwiatek:
dziomal
Post autor: dziomal » pt sie 12, 2005 11:17
Najprościej, czym więcej zaworów na cylinder to mniejsze opory dla wylotu spalin z cylindra i mniejsze opory dla powietrza dolotowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
