Nie zapala
OSTRY__
Nie zapala
Post autor: OSTRY__ » wt sty 22, 2008 14:32
takiego problemu nie znalazlem na forum
od jakiegos czasu bylo tak ze ciezko bylo zakrecic tzn odpalal za 2 trzecim razem. pozniej dzialo sie tak ze na zimno odpalal ciezko za 5 razem albo nawet pozniej a na goracym tylko awaryjnie na gazie. jka odpalil chodzil to wszystko bylo ok smigal na benzynie gazie nie bylo zadnych dziwnych wydarzen az do pewnego momentu kiedy w ogole przestal odpalac . po przekecenniu kluczyka opadaly wskazowki i kontrolki gasly no wiec zmienilem kostke stacyjki. oczywiscie malo co pomoglo oprocz niegasniecia kontrolek i nieopadania wskazowek.
podjechalem na komputer oczywiscie goscia zostawilem samego bo coss musialem zalatwic jemu pokazalo czujnik halla (mam nadzieje ze nie tylko na wylaczonym) wiec wymienilem do tego paluch.
i nic nie pomaga nadal nie odpala dostaje czasami strzal w obudowe zaplonu
od razu mowie zeby ktos ni episal tego samego do kazdego tematu
iskra jest i to dobra
przewody maja moze z 6 tysi
wtrysk pracuje podaje i ladnei tryska na przepustnice
pompa chodzi daje odpowiednie cisnienie
przekazniki dzialaja
bezpieczniki tez
cewka nowa beru ma z 3 miechy
swiece beru trzy elektrody oczyszczone dzialaja
jedno co zauwazylem to to ze tylko jedna swieca jest mokra po kreceniu rozrusznikiem
niby cos probuje zapalac lapac ale tylko strzalik i nic wiecej
gaz odlaczylem i tez nic
ma ktos na to jakis pomysl?
silnik 1,6 aea 95r gaz od 1,5 roku bingo m
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 14:37 przez OSTRY__, łącznie zmieniany 1 raz.
elpolsa
Re: Nie zapala
Post autor: elpolsa » wt sty 22, 2008 14:59
Witam. mam podobny problem tylko ze moj zpala na zimnym a jak przejade 1 km to juz zaczyna sie zabawa. Nagle zgasnie inie chce zapalic. Czujnik halla zmieniłem palec tez siwce kable nowe. Jak zaczne odpalac to załapie na chwile i wskazowki opadaja i kontrolki gasna. A ktory przekaznik kolega sprawdzał? bo mam zamiar to sprawdzic i nie wiem ktory.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 22, 2008 15:02
elpolsa, a cewke zapłanową sprawdzałeś ja miałem podobnie wymieniłem tez czujnik halla, kable, świece, kopułkę i nic w końcu wymieniłem cewkę i od tego czasu jest już dobrze przez ponad pół roku - pali od strzała :bigok: , jedź do jakiego mechesa żeby ją sprawdził żebyś nie wymieniał na darmo
elpolsa
Post autor: elpolsa » wt sty 22, 2008 15:04
Ok. Juz jade sprawdzic cewke do mechanika mam niedaleko. Moze nie zgasnie:) Jak bede cos wiedział to napisze
OSTRY__
Post autor: OSTRY__ » wt sty 22, 2008 15:05
tzn sprawdzane byly wszystkie przekazniki i kazdy zalacza wszustkie czujniki tez dzialaja
alarm odlaczylem i tez nic takze no jesli juz to cos ze sterownikiem moze byc ale tam nic przepalone nie jest i dlatego nie wiem co sie dzieje
rozrzad caly nie przestawil sie takze nie mam juz pomyslow masa na silniku jest
duszekm
Post autor: duszekm » wt sty 22, 2008 22:02
Mam ten sam problem ale podobno to stacyjka poprostu po odpaleniu traci napiecie Sprubuj w trakcie odpalania dociskac kostke do stacyjki mi to pomagało do czasu az całkowicie nie padło jutro jade do mechanika i zobaczymy co wykombinuje
OSTRY__
Post autor: OSTRY__ » wt sty 22, 2008 23:18
koska wymieniona jak powyzej napisalem
[ Dodano: 23 Sty 2008 12:18 ]
dzieku juz sobie zrobilem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
