Po wlaczeniu swiatel nie wlaczaja sie mijania tylko postojow
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 22, 2008 20:43
Mam taki problem po wlaczeniu swiatel nie zapalaja sie swiatla mijania tylko postojowe. Musze sprawdzac swiatlami dlugimi czy sie zapalily mijania. Po wylaczeniu i wlaczeniu swiatel niekiedy zapala sie mijania, niekiedy musze to powtorzyc kilkakrotnie. Jak juz sie zapala to sie swieca...Co sprawdzic?
www.SportCom.PL
szyninho
Post autor: szyninho » wt sty 22, 2008 20:53
MrUkAs pisze:Co sprawdzic?
na 100% włacznik swiatel ..sa one wadliwe..ja w swoim Goferku tez tak mialem..wymienilem wlacznik i jest GOOD ;) :bigok:
[url=http://imageshack.us][img]http://img141.imageshack.us/img141/2262/szyninhofq0.png[/img][/url]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sty 22, 2008 21:04
Ja miałem inaczej i mam nadal, mi postoje nie świecą czasem jak drugi raz ie włączę przycisku. Ale już to rozgryzłem wcześniej, myślę by zrobić to jak w USie, że postoje odrazu po kluczyku sie odpalą a potem główne.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 22, 2008 21:07
szyninho pisze:
Gdzie mozna dostac i za ile nowy wlacznik? No i jak go wymienic?
www.SportCom.PL
master_graphic
Post autor: master_graphic » wt sty 22, 2008 21:23
Witaj
włącznik cena od 18 w górę ;-)
musisz tylko wyjąść stary i sprawdzić ile nóżek wychodzi z niego bo były montowane dwa rodzaje (bodajżę na 8 i 10 nóżek) ale dokładnie nie powiem ile.
Pozdrowionka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 22, 2008 21:33
jeśli długie działają normalnie (nie tylko po pociągnięciu wajchy kierunków, to winne sa manetki a nie włącznik)
artur14/
Post autor: artur14/ » wt sty 22, 2008 21:39
na pewno włącznik miesiąc temu to przerabiałem 20 zł i po problemie jeżeli nie włączysz mijania to manetka nie przełączy na długie
VWOLF
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 22, 2008 21:44
MrUkAs, nie napisał że długie nie działają, a jeśli działają to włącznik odpada.
szyninho
Post autor: szyninho » wt sty 22, 2008 22:58
MrUkAs pisze:Gdzie mozna dostac i za ile nowy wlacznik? No i jak go wymienic?
Wpisz sobie na allegro.pl włącznik świateł do golfa i bedzie :) ceny są ok 15zł nawet..ale lepiej kup sobie automatyczny włącznik swiatel i problem zniknie..tamtym przyciskiem bedziesz wlaczal tylko postojowe a po przekerceniu kluczyka od razu zapala sie swiatla mijania :bigok:
[ Dodano: 22 Sty 2008 21:59 ]
artur14/ pisze:na pewno włącznik miesiąc temu to przerabiałem 20 zł i po problemie jeżeli nie włączysz mijania to manetka nie przełączy na długie
racja miałem identycznie! :grin:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 22, 2008 23:10
Jak nie wlacya mi sie swiatla mijania to manetka dlugich wlaczyc nie moge. Dopiero jak zapala sie mijania to wlaczaja sie dlugie po pociagnieciu manetki.
Jak zdemontowac wlacznik swiatel??
www.SportCom.PL
szyninho
Post autor: szyninho » wt sty 22, 2008 23:56
MrUkAs pisze:Jak nie wlacya mi sie swiatla mijania to manetka dlugich wlaczyc nie moge. Dopiero jak zapala sie mijania to wlaczaja sie dlugie po pociagnieciu manetki.
no bo tak jest...jak pociagniesz manetke to tylko mrugna.. :bajer:
musisz pociagnac go do siebie i wyjdzie razem z ta rolka nad wlacznikiem.. :bigok:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr sty 23, 2008 11:29
A w normalnym sklepie motoryzacyjnym dostane taki wlacznik, czy tylko pozostaje Allegro?
No i czy moze stac sie tak, ze w ogole nie wlaczy mi swiatel mijania? Bo teraz wlacza po wylaczeniu i wylaczeniu (niekiedy trzeba tak kilka razy) ;)
www.SportCom.PL
greg
Post autor: greg » śr sty 23, 2008 11:32
MrUkAs pisze:o i czy moze stac sie tak, ze w ogole nie wlaczy mi swiatel mijania? Bo teraz wlacza po wylaczeniu i wylaczeniu (niekiedy trzeba tak kilka razy)
uwalony włącznik - dwa wyjścia
1. kupić nowy włącznik + zastosować przekaźnik świateł
2. zastosować przekaźnik świateł który ci będzie włączał światła po uruchomieniu silnika
szyninho
Post autor: szyninho » śr sty 23, 2008 12:49
greg pisze:2. zastosować przekaźnik świateł który ci będzie włączał światła po uruchomieniu silnika
no to o tym mowilem wyzej...
MrUkAs pisze:A w normalnym sklepie motoryzacyjnym dostane taki wlacznik, czy tylko pozostaje Allegro?
musisz isc sie zapytac moze Ci sprowadza..ale napewno zaplacisz duzo wiecej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
