Witam serdecznie szanownych Kolegów!
Golf III 1,8 GT rok 92. Proszę o pomoc ponieważ Gofer nie chce odpalać.
Kręcić trzeba z trzy ,cztery podejścia i załapuje ale trochę niestabilnie pracuje, z 2 minuty i potem śmiga. Jak ma temperaturę silnik to potem pali dobrze.(CHOĆ OSTATNIO NIE CHCIAŁ PALIĆ NA GORĄCYM MOTORZE<DOPIERO ZA CZWARTYM PODEJŚCIEM ODPALIŁ)
Rano nie mam pewności czy zagada. Swiece wymieniłem ale nic to nie dało. Niewiem może przewody albo czujnik temp. i ssania robi kino. Albo cewka sam niewiem co? Proszę pomóżcie!!Z góry wielkie dzięki!!!
Problem z odpaleniem PROSZĘ O POMOC!!!
- Krembul
Spróbuj odpalać z wciśniętym pedałem gazu. Wciśnij do połowy mniej więcej i jak odpali to puść od razu. Nie napisałeś czy masz gaz czy nie. Sprawdź czy będzie odpalał dobrze z wciśniętym gazem czy nie i napisz czy masz instalację LPG.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
