1.9 td chyba pompa siadła
piotruś 28
Post autor: piotruś 28 » czw sie 11, 2005 12:50
witam.mam 1.9 td i czy ciepły czy zimny za groma nie chce odpalić.jak go się pchnie to od razu pali.byłem u fachowca i powiedział że pompa za małe ciśnienie daje na wtryskiwacze.że albo jest brudna albo kaput.czy ktoś rozbierał pompę?czy jest problem żeby ją potem złożyć?
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 14:34
Witam sam nie tykaj pompy musisz oddać ją do regeneracji- jeśli to pompa?
piotruś 28
Post autor: piotruś 28 » czw sie 11, 2005 14:58
nie wiem czy czasem nie załatwić sobie drugiej są za 300 -400 zł.
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 16:48
możesz kupić taki sam szmelc a za tąkase zregenerujesz swoją.
k631
Post autor: k631 » czw sie 11, 2005 17:44
a ja za tyle zrobie +części
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw sie 11, 2005 19:38
Jeżeli to pompa padła to nie słuchaj głupot co tu piszą, chyba że co niektórym się zera pomyliły, ja naprawiałem pompe w Mikołowie woj. Śląskie Zanap tak sie nazywa firma, bo też miałem takie problemy w mk II jak ty. Nie pamiętam już co tam było nie tak , ale za naprawe pompy razem z wyciągnięciem i włożeniem + części zapłaciłem 410 zł z czego same nowe części. Nie jest to lipa bo zakład istnieje już chyba z 30 lat i cały śląsk tam jeżdzi bo śą tani i dobrze robią. Poszukaj dobrej firmy u siebie i popytaj o ceny. A tak swoją drogą to za części 2500 zł to lekka przesada bo mniej kosztuje nowa!!!!!!!!!!!!! a do Tira Volvo FH 12 kupowałem nową za 7500 zł ale nie ma co porównywać tych 2 pomp.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt sie 12, 2005 07:34
Człowieku ale po co dzwonić do Boscha i wydawać tyle kasy do 15 lub 20 letniego samochodu zastanów się??? Te nasze samochody którymi my teraz jeżdzimy to właśnie Niemcy się ich pozbyli a myśmy je nabyli, więc samo to ,że nie robi sie w autoryzowanych stacjach napraw prawda? Są to już stare samochody nie nowe!!!! :rotfl:
piotruś 28
Post autor: piotruś 28 » pn sie 15, 2005 20:18
DZISIAJ SPOTKAŁEM KUMPLA I OPOWIEDZIAŁEM MU O SWOIM PROBLEMIE Z POMPĄ.A ON PODPOWIEDZIAŁ MI ŻEBY PUŚCIĆ PRZEWÓD OD KLEMY DODATNI NA ZAWÓR PRZY POMPIE.NO I TAK ZROBIŁEM .ALE SIĘ ZDZIWIŁEM BO AUTKO MI ODPALIŁO .OKAZALO SIĘ ŻE PRZY ROZRUCHU CAŁY PRĄD SZEDL NA ROZRUSZNIK A NA ZAWÓR NIE.JUTRO ZROBIĘ TO NA PRZEKAŻNIKU I BĘDZIE GIT.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn sie 15, 2005 21:05
Widzisz flanel wystarczy posprawdzać trochę a nie od razu do serwisu Boscha dzwonić, a oni zawsze drogą naprawę wynajdą bo muszą z czegoś się utrzymać - prawda? :jezor: No ale jeszcze większość z nas jeszcze trochę myśli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
