Światła długie i krótkie jednocześnie...
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » czw sty 24, 2008 11:04
Wie ktoś z was co trzeba zrobić, żeby po włączeniu świateł długich nie gasły krótkie?
(MK II z 1985r.)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw sty 24, 2008 11:10
ale masz osobna zarówkę do krótkich i długich? bo jak ta sama to skrócisz jej zywotnosc bo wzrośnie temperatura
MaxsteRR
Czarna chmura
Czarna chmura
Post autor: MaxsteRR » czw sty 24, 2008 11:12
Marcin_87 pisze:ale masz osobna zarówkę do krótkich i długich? bo jak ta sama to skrócisz jej zywotnosc bo wzrośnie temperatura
Teraz mam bi-xenon i właśnie muszę mieć po włączeniu "długich" prąd na krótkich
jasiumk2
Post autor: jasiumk2 » czw sty 24, 2008 14:51
dołączam się do pytania kolegi.mam ten sam problem,a jak narazie to znalazłem na forum jak to zrobić w mk3.nie wiem czy w mk2 jest tak samo???
zodiak
Post autor: zodiak » czw sty 24, 2008 15:12
Z tego co pamiętam należy zewrzeć przy manetkach (po zdjęciu obudowy stacyjki) przewody żółty z czarno-białym.
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 15:14 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw sty 24, 2008 15:16
zodiak pisze:Z tego co pamiętam należy zewrzeć przy manetkach (po zdjęciu obudowy stacyjki) przewody żółty z czarno-białym.
tak to nigdy krótkich nie bedzie
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw sty 24, 2008 15:42
Jak w mk2 jest nowa instalacja to spokojnie patent z mk3 się uda.
jasiumk2
Post autor: jasiumk2 » czw sty 24, 2008 15:52
a jak jest stara to jakie widzicie rozwiązanie, żebym miał jakiś patent awaryjny jak już się do tego zabiorę.mój rocznik '89więc nie wiem czy już jest nowa czy stara instalacja:(
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw sty 24, 2008 16:14
Nowa jest jak masz awaryjne przy kierownicy a nie w desce.
jasiumk2
Post autor: jasiumk2 » czw sty 24, 2008 16:18
to lipa.mam w desce.a wie ktoś może jak rozwiązać ten problem w starej instalacji???
[ Dodano: 25 Sty 2008 12:41 ]
jednak działa ten trik z mk3,wystarczy połączyc pod kolumna kierownicy przy manetce od długich kabelki czarno-biały z żółtym i jest gites.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
