Czy to termostat przed nagrzewnicą ??
virilitas
Post autor: virilitas » czw sty 24, 2008 22:30
Witam i mam do was pytanie! Co to jest: Termostat czy trójnik! Zlokalizowane jest to przed wejściem do nagrzewnicy! POZDRAWIAM :kac:
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 22:34 przez virilitas, łącznie zmieniany 2 razy.
Jetta - naprawa po spaleniu!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 24, 2008 22:34
tak, często się psuje (wtedy zimno w aucie), mozna go wywalić łącząc obydwa weże prosto do nagrzewnicy, MK3 go nie mają już, w zasadzie niepotrzebny, powoduje że póki silnik zimny nie puszcza wody na nagrzewnicę ( jeśli sprawny)
virilitas
Post autor: virilitas » czw sty 24, 2008 22:59
A ten trzeci cieniutki co z nim??
virilitas
Post autor: virilitas » pt sty 25, 2008 00:01
Dzięki wszystkim! Jutro zabieram się do pracy! Aha jeszcze jedna rzecz jakiej średnicy jest ta rurka i jakiej długości! Nie musiał bym mierzyć tylko bezpośrednio poszedłbym do sklepu! POZDRAWIAM :grin:
maniek128
Post autor: maniek128 » pt sty 25, 2008 00:13
Witam jeśli ten element jest plastikowy to nie jest to termostat, termostat ma aluminiową obudowe ,a to jest zaworek zwrotny w jedną puszcza a w drugą nie. występuje on w parze z termostatem.
virilitas
Post autor: virilitas » pt sty 25, 2008 00:30
Ten jest aluminiowy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
