problem z drzwiami (regulacja?)
Mariusz M
Post autor: Mariusz M » sob sty 26, 2008 18:51
Miałem dziś niemiłą przygodę. Wiatr wyrwał mi drzwi od auta z ręki, z impetem otworzyły się na full i usłyszałem jakby trzask. Po tym drzwi nie chcą się zamykać - jakby były opuszczone, zamek nie trafia idealnie. Poza tym drzwi otwierają się normalnie.
Oględziny zawiasów nie ujawniły żadnego widocznego uszkodzenia. Wszystko wygląda ok, nic nie pękło. Podejrzewam, że ciąg powietrza i gwałtowne hamowanie spowodowały, że puściła (poluzowała się) któraś ze śrub mocujący zawiasy. Poluzowałem je, co było dość proste(!), ustawiłem "na oko", ale efektu nie ma. Próbowałem kilka razy poprawić - raz jest lepiej, raz gorzej, nie jest natomiast idealnie.
Co z tym zrobić? Jak wyregulować drzwi, żeby było dobrze. Może macie jakiś sprawdzony sposób?
Czy mogło uszkodzić się coś więcej, czego nie widać gołym okiem?
W linku poniżej pokazuję fragment zamka oraz śruby moim zdaniem należy regulować.
link do zdjęcia
Doktor02
Post autor: Doktor02 » sob sty 26, 2008 19:50
Kolego spróbuj je ręcznie podnieść złap za duł drzwi i szarpnij Tymi śrubami mało co zrobisz bo są one od regulacji pionowej a poziomo prawdopodobnie reguluje się podkładkami które są po między zawiasem a drzwiami
Łukasz
tekken82
Post autor: tekken82 » sob sty 26, 2008 20:53
mam to samo i do dziś podnoszę lekko drzwi podczas zamykania bo inaczej niemiło trzaska :/ - ponoć tylko blacharz pomorze bo nawet widzę ze wygięta jest blacha koło spawania zawiasów
Mariusz M
Post autor: Mariusz M » sob sty 26, 2008 21:00
...czyli co proponujecie rozwiązanie siłowe?
ja "na oko" nie widzę żadnych uszkodzeń tych drzwi...wszystko wygląda OK.
Doktor02
Post autor: Doktor02 » ndz sty 27, 2008 19:08
Nie koniecznie muszą być ślady uszkodzeń tam wystarczy 0.5 mm a już nie będą pasowały Ustawiaj je tak aby wszelkie załamania drzwi pasowały do karoserii
Łukasz
Mariusz M
Post autor: Mariusz M » ndz sty 27, 2008 19:25
Już po sprawie. Wstawiłem do ASO. Niech oni się martwią.
Doktor02
Post autor: Doktor02 » ndz sty 27, 2008 19:28
Ja wole sam się pobawić bo tym się zajmuje :grin:
Łukasz
Mariusz M
Post autor: Mariusz M » wt sty 29, 2008 22:01
Sprawa załatwiona.
Drzwi ustawione, wyprostowane.
Koszt: zero złotych.
W tym miejscu wielkie dzięki dla serwisu Seata Auto-Blak w Warszawie na ul. Farbiarskiej, zwłaszcza Pana Marcina KACZORA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
