[MKIII] Kompletny brak mocy na silniku 1.6 (AFT)
- RaDZiUs
Witam ! Mam podobny problem jak kolega w temacie "Brak przyspieszenia Golf III 1.9 tdi", z tym, że dzisiaj odwiedzialem serwis VW, podłączono mi diagnoze i nie wykazała ona żadnych błędów. Powiedziano mi również, że może być zapchany katalizator. Gofer wogóle nie ciągnie, a szczytem jego możliwości jest 110kmh na płaskiej drodze ... :/ Strach TIRy wyprzedzać :/ Z podobnym problemem spotkałem się w kaszlaku, a winowajcom była uszczelka pod głowicą ... może tu chodzi oto samo :/
- blackwhite
- blackwhite
To proponuje Ci zjrzeć pod maskę i sprawdzić.Przynajmniej filtr powietrza.Odkręć pokrywę i zobacz jak wygląda.
Nie masz do niego jakiejś książki serwisowej , żeby sprawdzić?
Ile ma przejechane ten Golfik, pytam, bo chodzi mi o rozrząd też warto było by pasek sprawdzić czy jest ok - jeśli nie masz info kiedy był wymieniany, no i czy był wymieniany olej?
Black
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
