Mam problem już około tygodnia silnik gaśnie jak zimny i ma nierówne obroty. Dodatkowo jak forsowałem go na bęzynie to strasznie śmierdziało gumą z pod maski, optycznie wszystko w silniku ok. Dziś dodatkowo zaobserwowałem że wskaźnik benzyny pokazuje zero, pomimo że 4 dni temu wlałem 10l a dziś 6l to i tak wskaźnik pokazuje zero. Odpalać odpala na bęzynie.
Czekam na wskazówki.
Problem gaśnie jak zimny i nierówne obroty.
- piotrsrokosz
kley
Hmm, to, że gaśnie i nierówno pracuje na zimnym może być winą czujnika temperatury. Jakie masz obroty na zimnym silniku? 1100? Jeżeli masz poniżej 1000, to właśnie czujnik temperatury może być przyczyną...
Miło byłoby się dowiedzieć jaki masz silnik... Z opisu wynika tylko, że masz benzynę...
Na smród gumy nie mam pomysłu...
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
opis jest pod AVATAREMkley pisze:Miło byłoby się dowiedzieć jaki masz silnik...
piotrsrokosz, masz LPG może komp benzynowy nałapał błedów od jazdy na LPG
odepnij klemę od akumulatora na jakieś pół godziny i podłącz
wtedy odpal na benzynie jak wszystko wróci do normy to znaczy że masz sle ustawioną emulację sondy lambda
wtedy trzeba ją zmienić ( niestety pozostaje tylko metoda prób i błeów)
u mnie sprawuje się świetnie taki układ
HI 275
LO 325
sterownik gazu BINGO M
emulacja ustawiona na PRZEBIEG
:gora: KLIKNIJ :gora:
- piotrsrokosz
marek2907 pisze:opis jest pod AVATAREMkley pisze:Miło byłoby się dowiedzieć jaki masz silnik...
HI 275
LO 325
To nic nie daje robiłem tak już kilka razy i widać tylko niewielką poprawę.
A co ztym wskazaniem od paliwa? Jakieś pomysły?
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
ABS, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
