zle ustawiony zapłon
Dyguś
Post autor: Dyguś » ndz sty 27, 2008 14:25
Może mi ktoś powiedzieć jakie sa objawy zle ustawinego zapłonu. mechanik ostatnio wymienil mi apart zapłonowy i silnik dziwnie sie zachowuje:/ wydaje mi sie ze jej słabszy i gorzej przyspiesza gdy jest zimny jak wcisne mu wiecej gazu zareaguje dobiero po chwili przymuli i dopiero.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 27, 2008 14:33
właśnie te objawy opisałeś
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » ndz sty 27, 2008 14:36
Hej, a masz gaz w samochodzie czy??? bo jak to dzieje sie na bezynie to bym szukał w układzie zasilania poliwem pierwsza papka moze dawac zasłabe cisnienie, filtr paliwa zapchany masz go styłu koło baku.moze jakas nieszczelnosc przewodów paliwowych w baku i pąpka pompuje ale czesc wypada do baku, ja tak miałem w 1.8abs
Bąku
Post autor: Bąku » ndz sty 27, 2008 14:43
po wymianie aparatu ustawienie zapłonu to obowiązek
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 27, 2008 15:19
jesli nie ustawial zaplonu lampa i nie wspominal o tym to zmien mechesia
koz3r
Post autor: koz3r » ndz sty 27, 2008 15:58
a moze o 180 stopni zamontowal?
Dyguś
Post autor: Dyguś » ndz sty 27, 2008 16:24
nie wiem bo ja sie na tym zbytnio nie znam wiem jedno to nie tan silnik co przedtem :/ jutro jadę żeby mi to sprawdził
łobuz83
Post autor: łobuz83 » ndz sty 27, 2008 22:21
panowie czy żle ustawiony zapłon może powodować ze przy gwałtownym dodaniu gazu silnik szarpie i dopiero tak jakby z opóźnieniem wchodzi na obroty??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 27, 2008 22:30
łobuz83 pisze:może powodować ze przy gwałtownym dodaniu gazu silnik szarpie
owszem ale trzeba było by sprawdzić jeszcze w jakim stanie sa świece przewody
łobuz83
Post autor: łobuz83 » ndz sty 27, 2008 22:31
świece i przewody nowe
[ Dodano: 27 Sty 2008 21:35 ]
dodam ze na wolnych obrotach silnik chodzi idealnie, nawet nim nic nie ruszy, ani nie zmienia se obrotów
darko68
Post autor: darko68 » pn sty 28, 2008 00:20
Witam. Mam pytanie chodzi mi o sprawę czarnej chmury za samochodem.Mam vw 1,9 TDI w automacie i jak przyspieszam to zostawiam dość pokazną chmurę czarnego dymu. A nawet na postoju po dodaniu gazu ok.3000t/obr jest to samo. Czy tak jest w dizlach ,czy jest coś zle ustawione. [-o<
paulox
Post autor: paulox » pn sty 28, 2008 00:39
darko68 pisze:Witam. Mam pytanie chodzi mi o sprawę czarnej chmury za samochodem.Mam vw 1,9 TDI w automacie i jak przyspieszam to zostawiam dość pokazną chmurę czarnego dymu. A nawet na postoju po dodaniu gazu ok.3000t/obr jest to samo. Czy tak jest w dizlach ,czy jest coś zle ustawione. [-o<
Czarna to chyba burzowa :chytry: Żartuję :goof: ale tak na poważnie to powinieneś pisać o tym w innym lub nowym wątku, ten dotyczy zapłonu, a w TDI nie ma zapłonu...
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
