Autko szarpie w czasie jazdy
Kendzior
Post autor: Kendzior » pt sty 25, 2008 15:55
Witam! Mój golfik szarpie w czasie jazdy a dokładniej w tedy gdy przyspieszam,bo gdy jadę z równa prędkością to już mniej.Przewody,świece,kopułka,palec,cewka,i czujnik halla są dobre już sprawdzone.Wiec co to może być? :otepienie:
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » pt sty 25, 2008 16:22
Ja stawiałbym na sprzęgło !!!
Kendzior
Post autor: Kendzior » sob sty 26, 2008 02:57
sprzęgło ma jakies niecałe 2 lata i co by miało wspulnego z tym??przypalone??
marcin mkII
Post autor: marcin mkII » sob sty 26, 2008 09:13
a wymieniałeś filtr paliwa,mi też kiedyś golf szarpał wymieniłem filtr paliwa i przestał
Życie jest zbyt krótkie aby jeździć oplem
VW GOLF II
Kendzior
Post autor: Kendzior » sob sty 26, 2008 10:38
jakieś 5 miesięcy temu był wymieniany filtr paliwa,ale dzisiaj wymieni to nie duże pieniądze w sumie. ale wydaje mi sie ze to nie to
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 26, 2008 20:52
filtr paliwa wymieniałeś
a pompa paliwowa daje dobre ciśnienie :?:
podczas przyśpieszania jest największe zapotrzebowanie na paliwo i właśnie wtedy najbardziej szarpie
to moze świadczyć o padniętej pompie
:gora: KLIKNIJ :gora:
Cefaloid
Re: Autko szarpie w czasie jazdy
Post autor: Cefaloid » sob sty 26, 2008 23:54
Kendzior pisze:Witam! Mój golfik szarpie w czasie jazdy a dokładniej w tedy gdy przyspieszam,bo gdy jadę z równa prędkością to już mniej.Przewody,świece,kopułka,palec,cewka,i czujnik halla są dobre już sprawdzone.Wiec co to może być? :otepienie:
Wygląda na za mała dawkę paliwa... może coś się zatkało. Wtedy jest dokładnie taki efekt.
Odpuść sobie układ zapłonowy, gdyby z nim było nie tak to by ci nie szarpał tylko hamował silnikiem jak dodasz ostro gazu.
Konto usunięte.
grubby_m
Post autor: grubby_m » ndz sty 27, 2008 00:20
nie wiem czy mogę porównać to do podobnych objawów z renią która właśnie podobnie chodziła i doszłem do tego ze cewka szwankowała. Radze zdjąć przewody i sprawdzać czy iskra skacze bo mozliwe ze za jakieś 100-200km wogóle padnie.
spróbuj od jakiegoś innego przełożyć i sprawdzić
łobuz83
Post autor: łobuz83 » ndz sty 27, 2008 22:42
panowie mam podobny problem, a mianowicie na wolnych obrotach silniczek chodzi ze az milo posłuchac, ale jak chcem szybciej dodac gazu ma chwilowe załamanie (szarpnięcie) i dopiero po chwili wchodzi powoli na włąsciwe obroty, w czasie jazdy objawia sie to właśnie szarpaniem przy próbie gwałtownego przyśpieszenia. jaka moze byc tego przyczyna.
dodam ze mam silnik 1,6 benzyna+gaz
grubby_m
Post autor: grubby_m » ndz sty 27, 2008 23:38
ja tam go gazu jestem nieprzekonany. Czy tylko na gazie się tak dzieje?? jak nie to coś z powietrzem moze filtr??
Kendzior
Post autor: Kendzior » pn sty 28, 2008 21:56
filtr paliwa wymieniłem ale to jednak nie to.golfik mój sprdził cały dzionek u mechanika i jeszcze pewnie jutro postoji jak sie dowiem co było robione to opisze,jak muj mechanik powiedział coś gdzieś prąd mi zabiera.podrawiam i mam nadzieje ze już jutro będę miał sprawnego golika
[ Dodano: 28 Sty 2008 20:59 ]
a i jeszcze Pan marek2907 pytał o cisnienie w pompce sparwdzane było 3 miesiace temu jak obiawy zaczynały sie raz kiedys pokazywac i było wszystko oki
SAMO
Post autor: SAMO » śr sty 30, 2008 19:38
Kendzior, a może krokowiec ci sie blokuje i otwiera przepustnice z opóznieniem tylko nie wiem jak jest w 1.6 czy jest on razem z przepustnica ?albo popatrz czy z głównego gniazda silnika nie ułamał sie jakis styk to jest ta mała puszka z kilkunastoma kablami gdzies przy głowicy
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
