Drgania przy ruszaniu
problem polega na tym że jak ruszam to czuć wyrażne drgania na drążku zmiany biegów i na kołach przód. Nie jest regułą kiedy czy silnik zimny czy ciepły i nie zawsze sie tak dzieje.Sprzęgło bierze pośrodku nie ślizga się,z przegubów nie dochodzą żadne stuki przy zmianie biegów jest normalnie nie szarpie.Pytanie co może być przyczyną tarcza,docisk, przegub,poduszka pod silnikiem (skrzynią)czy za mało gazu przy ruszaniu(uboga mieszanka 1.3wielopunkt benz.)?
- Golf GTi
U mnie w Mk2 tez tez to sie dzialo , gosc ja mi go sprzedawal mowil ze to poduszka pod silnikem , alle ja wiedzalem ze to na bank sprzeglo i tak sie stalo 1h po tym jak kupilem auto , tez szarbalo jak sie okazalo okladziny popekaly ,i sie porostu wszystko rozsypaly wiec lepiej tarcze pedz kup puki jescze jezdzi
Re: Drgania przy ruszaniu
Ja bym obstawiał poduchy pod silnikiem , podjedź do mechaniora neich ci sprawdzi pewnie się któraś rozwulkanizowała i silnik ze skrzynia popadją w drgania
dlaczego na bank?k631 pisze:Witam na bank wymiana kompletnego sprzęgła
ja wymieniłem sprzęgło - szarpało dalej. Guma pod gaźnikiem, podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu - szarpie dalej choć już mniej, tak że da się jeździć.
myśle że to może być jedna z przyczyn właśnie: zbyt uboga, ogólnie, zła mieszanka.
teraz u siebie stawiam na zawieszenie silnika/skrzynki.
i na zawieszenie bym raczej stawiał i w tym przypadku tak jak briano pisze
[url=http://www.vag-podkarpacie.pl/][img]http://www.mFoto.pl/uploads/1046/vw_7ca6c.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
