O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Niezła rzeźba wili. Ale ja wolałem nie kaleczyć maski- chociaż i tak do wymiany.
Ostatnio po regulacji gazu spalanie wyszło mi 8,7l/100km z tym że na zwężce w dolocie.
Cały czas jest problem z dolotem bo na benzynie brakuje paliwa przy wyższych obrotach np.p rzy przeciąganiu na biegach. Dlatego zastosowałem zwężkę, ale w tedy znowu na gazie troche muł. Chyba spróbuje zastosowac dolot z RP (filtr w obudowie) bo coś stożka nie nie moge dostroić. Może ktoś potrafiłby policzyc mi pojemnośc układu dolotowego???
Pozdrawiam.
PS. a jak wasze spalanie na WEBER+LPG???
Pozdrawiam.
Wsumie teraz jeżdze na stożku, i do tego rura srednicy 70 mm wewnątrz (troche sporo)
Przy maxymalnym otwarciu przepustnic nieźle ryczy ale na benzynie nie przeciągne powyżej 5 tyś.obr. bo wyssie całe paliwo z komory pływakowej i się dusi. A na gazie jest ok. Podczas jazdy mieszanej (przewaga miasta i troche gazu do dechy) wyszło mi spalanie ok 9l/100km to chyba nie ma tragedii. więc narazie zostaje chyba stożek a na benzynie pokombinuje z wydajniejszą pompą paliwa.
Marszall, Proponuje poeksperymentować z poziomem paliwa w komorze pływakowej zbyt mały poziom paliwa może powodować zadławienia. Ja w swoim weberze pływak mam ustawiony na 6/14 mm górny/dolny dzysze powietrza 2x220 emulsje 2xF30 i do 6krpm nic nie przerywa tylko przestaje przyspieszać. Kluczowy jest pierwszy wymiar w ustawianiu pływaka, drugi jest mniej istotny ale nie może zostać pominięty.
Z tego co pamiętam Wili18 to Ty masz 1.8 GU czyli na mechanicznej pompce i odziwo nadanrza Ci podawac paliwo. Ale stożka nie masz? U mnie na orginalnym dolocie też nie miałem problemów.
Ale storzek ma taki przelot że wyssysa wszystko do dna! Myślę że pomogła by mi tylko wydajniejsza elektryczna pompka paliwa. Z poziomem paliwa eksperymętowałem ale jest bardzo cienka granica miedzy wysokim poziomem a zalewaniem. Może rozwiązaniem byłoby zastosowanie filtra od RP?
I jeszcze coś gazu mi pali 9l. a benzynki 10l.
A ile Ci taki GU pali gazu/benzyny?
Do silnika napewno podejdzie, kwestia tylko sterowania skrzynią, bo ta dodatkowa linka idąca do skrzyni włańcza podejżewam tzw. kick down - czyli redukcje na niższy bieg przy maxymalnym wciśnięciu pedału gazu. Myślę że dało by się to zestroic również z Weberem.
Ewentualnie możesz jeździć bez kick downa (tak mi się wydaje)
Pozdro
Pozdro
Gashkas, 34 DHCD 16 z pneumatycznie otwieraną drugą przepustnicą,
za wzornik poziomu górnego posłużyła śróbka M6 a poziom dolny to bateria AA/R6 suwmiarka w dłoń i napewno coś się znajdzie.
tu jest opisane jak to ustawić:
Marszall, możesz spróbować zwiększyć średnicę otworu w zaworku iglicowym z orginalnego 1,75 do 2 mm ale nie ma gwarancji ze bedzie zamykał na szczelnie.
Zmniejszenie dysz powietrza tez może przynieść poprawę. W moim 126p el nieprzerywana pracę od 1000 do 6000 tysięcy czyli odciecia udało się uzyskać na dyszach 117/190 paliwo/powietrze przy 120/200 przerywał przy 5500 na biegu i na pusto.
Spalanie LPG mojego 1.8 wyniosło 16,2 l/100km przy dość ostrej jeździe jednak wskazania MFA w okolicach 16-18 litrów znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości
pozostaje delikatnie skręcić dawkę gazu (nie chcę tracić osiągów) i popracować nad prawą stopą to zapewne najbardzej zmniejszy spalanie.
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 02:04 przez wili18, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie baw się w regulacje wili kup sobie blosa. Po regulacji blosa na analizatorze pali mi 9l. a nie jest ustawiony oszczędnie
- t-tas
ale ja pisałem koledze o montażu webera na silniku JB w MK1 gdzie taką operację przeprowadzałem i wiem ile jest tam miejsca- co do mk2 jest łatwiejwili18 pisze:zmieści się wszystko nawet miker wraz z oryginalna obudową filtra powietrza nie można tylko szalec z grubością kryz.
Czasami trzeba coś podciąć.
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Witam mam mały problemik mam webera i juz wymieniłem w nim pływak bo stary się przetarł bo jeżdżę dużo na gazie, wszytsko było ok przez jakiś miesiac a teraz nagle skąd nizowąt jak sie autko rozgrzeje lekko obroty sięgają 3,5 tys obr na gazie i na benzynie co jest dociskałem ręką wajchy od przepustnic i to nic nie daje śruba od przepustnicy na maksa wykręcona pomocy bo już nie mam sił.
Pozdrawiam DIc
Pozdrawiam DIc
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
