kotrolki w zegarach nie pala
OSTRY__
Post autor: OSTRY__ » pt lut 01, 2008 21:35
mam takie pytanie po przekreceniu kluczyka nie pala sie kontrolki zadna wskazowki tez padly dziala podswieltalnie i kierunki natomiast godzina sie wyswietla ale po przekreceniu kluczyka powinna mi wyskoczyc standartowo migajaca inspekcja a teraz nic sie nie dzieje tylko widac kilometry total
moze cos sie przepalilo?
kostka stacyjki dziala poprawnie
pozdrawiam
sutko golfik mk3 z 95
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 21:43
No to napisz typ silnika w temacie bo precyzja w zadawaniu pytań jest konieczna, i chociaż napisz czy autko zapala.
jurii21
Post autor: jurii21 » pt lut 01, 2008 22:01
a moze bezpiecznik??
Maciek
OSTRY__
Post autor: OSTRY__ » pt lut 01, 2008 22:06
typ silnika aea 1.6 95 r pytanie samo sie nasuwa dlaczego nie pala sie te kontrolki i nie dzialaja zegary auto odpala
[ Dodano: 01 Lut 2008 21:07 ]
typ silnika aea 1.6 95 r pytanie samo sie nasuwa dlaczego nie pala sie te kontrolki i nie dzialaja zegary auto odpala bezpieczniki cale
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 22:11
sprawdź bezpiecznik od zapalniczki drugi od prawej, sprawdź dociśnięcie wtyczki od licznika, ale coś mi sie zdaje że problem będzie w samym liczniku
OSTRY__
Post autor: OSTRY__ » pt lut 01, 2008 22:39
tez tak mi sie wydaje ze cos w liczniku sie przypalilo moze tranzystor niestety nie mialem czasu na rozbieranie go jutro sie tym zajme bo wszystkie bezpieczniki dobre przewody ktore ida do skrzynki tez niegdzie si enie polamaly wszsytko styka
jutro sprawdze i dam odpowiedz co sie tam dzialo ciekawego
[ Dodano: 04 Lut 2008 20:48 ]
oazalo sie ze zwarcie na przewodzi bylo rozlaczyl sie w zasadzi erozerwal w jaki sposob tego nie wiem ale jest juz ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
